ayudenme
noefc651110
Jun 13, 2007, 11:23 AM
Mensaje #1 de 9 (6159 visitas)
ayudenme Responder Citando El Mensaje | Responder
Hola a todos, soy nuevo en la sala y no se mucho de Autocad, si alguien me puede ayudar
necesito pasar todo un dibujo a un solo layer pero conservando las propiedades de cada una
de las entidades como color, tipo de linea, etc.
ME URGE
hk3mcm
Jun 22, 2007, 1:14 PM
Mensaje #2 de 9 (6096 visitas)
Re: [noefc651110] ayudenme [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
trata de convertir en un bloque todo el dibujo, luego le pones el color , al final lo explotas para poder editarlo mas adelante
noefc651110
Jun 23, 2007, 11:22 PM
Mensaje #3 de 9 (6087 visitas)
Re: [hk3mcm] ayudenme [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
De antemano muchas gracias por contestar, puedo hacer bloque todo mi dibujo, para eso no tengo problema, pero como hago para que a la hora de insertarlo en un dibujo nuevo quede en una sola capa y conserve todas sus propiedades, disculpa si no te capte pero te repito soy nuevo en el foro y no se mucho de autocad, agradezco el haberte tomado un tiempo para contestarme, muchas gracias. Frown
kuervo
Jun 29, 2007, 7:07 AM
Mensaje #4 de 9 (6062 visitas)
En algun sitio recuerdo que encontre comandos en lisp (lenguaje de programcion que usa autocad) para hacer algo parecido, si lo encuentro te lo posteo aqui mismo.
Pero por lo pronto, si el dibujo no es enorme ni te resulta costo, prueba lo siguiente:
aisla cada capa o selecciona cada tipo distinto de entidad y en propiedades, editales a cada seleccion las propiedades de forma manual, en lugar de color porcapa por ejemplo al mismo color pero no ya de capa sino de objeto.
Repito que segun como sea el dibujo esto puede ser muy costoso.
Pero por ejemplo la orden filter te puede ser de mucha utilidad, aunque no se si la conoces... bueno espero que te sirva lo anterior.
Ciao.
noefc651110
Jun 29, 2007, 3:28 PM
Mensaje #5 de 9 (6054 visitas)
Re: [kuervo] ayudenme [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
CUERVO, muchas gracias por tu cometario, fijate que realice un procedimiento como el que me comentas para realizar el trabajo, es decir fui capa por capa pero es un poco tardado, lo de los filtros no se como funciona Unimpressed
kuervo
Jul 1, 2007, 11:30 AM
Mensaje #6 de 9 (6039 visitas)
Hola, ya he encontrado el codigo lisp. Cambia el color y tipo de línea de los objetos de porcapa a propio.
Si no sabes como cargar una rutina lisp utiliza la ayuda de autocad, ahi explica como hacerlo, y bueno además es distinto en cada version de autocad, o al menos algo distinto.
En general puede servirte que vayas al menu Herramientas, y busques donde indica Cargar aplicación.
Un archivo lisp, es en realidad un archivo del Bloc de notas de windows con extensión .lsp en lugar de .txt o sea que si quieres revisar el codigo no tienes mas que abrirlo con ese programa o cualquier editor de texto.
Bueno, aclarado este punto, decirte que la rutina no la hice yo, sino un tal Leonid Nemirovsky en 1998 y no la he probado en autocad 2007.
Te pongo el codigo, si quieres el archivo te lo puedo enviar a algun mail, pero es lo mismo que te pongo aqui.
Este es el texto (lo copias y lo pegas en Bloc de notas y lo guardas con el nombre BNT.lsp y lo cargas en autocad):
; BTN Better Than Nothing AutoLISP by Leonid Nemirovsky Jan.1998
; Program will change color and line type of every entity in dwg.
; created by layer to byentity assuming Layer color and layer
; linetype for appropriate entity.
; Version 1.0
(defun c:bnt (/ ent1 en1 layr col ltyp enl colr ltp)
(princ "\nWorking....Please Wait\n")
(setq ent1 (entnext))
(setq en1 (entget ent1))
(setq layr (cdr (assoc 8 en1)))
(setq col (cdr (assoc 62 en1)))
(setq ltyp (cdr (assoc 6 en1)))
(if
(= col nil)
(progn
(setq enl (tblsearch "layer" layr))
(setq colr (assoc 62 enl))
(setq ltp (assoc 6 enl))
(setq en1 (append en1 (list colr)))
(entmod en1)
(if
(= ltyp nil)
(progn
(setq en1 (append en1 (list ltp)))
(entmod en1)
(while
(setq ent1 (entnext ent1))
(if
(= col nil)
(progn
(entmod en1)
(if
(= ltyp nil)
(progn
(entmod en1)
(princ "\rO\r-")
(command "_regenall")
(princ "\nD O N E")
(princ)
noefc651110
Jul 2, 2007, 10:30 AM
Mensaje #7 de 9 (6027 visitas)
MUCHISISISISISISISISIMAS GRACIAS KUERVO, te agradezco infinitamente por tomarte la molestia de buscar esta rutina, está buenisima y me ahorra un buen de tiempo y de nuevo MUCHAS GRACIAS Smile
kuervo
Jul 2, 2007, 2:03 PM
Mensaje #8 de 9 (6022 visitas)
No hay de que. Me alegro que te ahorre tiempo.
El merito es de quien escribio la rutina, tiene unas cuantas y algunas son realmente utiles jojoojo.
Bueno, no más preguntarte con que version de autocad te funcionó o si tuviste que cambiar algo del codigo, sobreentiendo que no hizo falta.
Ciao.
noefc651110
Jul 2, 2007, 10:44 PM
Mensaje #9 de 9 (6016 visitas)
Hola Kuervo, mira la estoy usando con Autocad 2007 y funciona muy bien, no tuve que moverle nada, asi como la enviaste la ocupé y funciona muy bien GRACIA POR ENVIARLA Y GRACIAS A QUIEN LA CREO.
