ByteEyes
Jun 20, 2007, 3:10 AM
(1717 visitas)
Hola, es muy fácil. Si tienes AutoCAD 2007 o 2008, lo puedes hacer automáticamente, ya que ahora permite extruir sobre trayectorias en 3D, como por ejemplo una espiral (comando HELICE o _HELIX). Si tienes una versión anterior, lo que tienes que hacer es más tedioso. Espero que tu barandilla sea circular, porque es la única que se puede hacer con este método, para ello tenemos que engañar al AutoCAD de la siguiente manera: 1.- crea un rectángulo en el SCP planta y luego lo descompones. 2.- Ve elevando cada esquina del cuadrado de tal manera que si quieres hacer que la espiral tenga una sola vuelta y mida 3m de alta, cada esquila la elevas 3m/4, o sea, 750mm. 3.- crea un SCP por 3 puntos de tal manera que el origen del scp coincida con la parte más baja del cuadrado, la proyección en X, con la siguiente esquina y la proyección en y tal como esté. Tendrás un SCP inclinado unos grados sobre el plano de planta. 4.- crea un arco elíptico cuyo centro coincida con el que sería el centro del círculo y que pase sobre las dos esquinas. Ya tienes 1/4 parte de la trayectoria resultante para hacer la espiral. 5.- Te pones en el SCP universal de nuevo. ve girando y copiando ese arco elíptico de tal manera que el final de uno sea el principio del siguiente. Si hacemos una vista en planta después de copiar todos, debería verse un circulo. 6.- ahora haz un circulo que será el perfil de la barandilla cuya normal sea perpendicular a la trayectoria que acabas de crear. (es decir, que se vea como un hilo saliendo del centro del círculo). 7.- Ahora extruye por la primera trayectoria.te habrá creado el primer cuarto de vuelta. Luego dale a modificar sólidos, caras, extruir y le das la siguiente trayectoria y así sucesivamente. ByteEyes - media designer - Mis webs: http://www.celetteiberica.es - cabinas de pintura http://www.alumimadel.com - perfilería de aluminio
