LucioElRey
Nov 16, 2006, 11:06 PM
Mensaje #2 de 4
(2321 visitas)
¿Necesitas un convertidor de AutoCad a un archivo .pdf?... A veces es necesario pasar un archivo del AutoCad a un archivo .pdf (de Acrobat) o al revéz. Pues ahora en día se envían los planos en pdf, a los usuarios, para que no lo hagan modificaciones alguna sin consultar al profesional, se podrá plotear en forma normal, pero no se pueden modificar nada. También algunos colegas le envian via internet planos en pdf, pero no podrias modificarlas, cuando deseas hacerlo. Entonces es necesario contar con convertidores como le explico a continuación. EL PRIMER CONVERTIDOR: Para esto es necesario contar con un trazador virtual que lo cuenta el Acrobat Professional (pues el Acrobat Readers gratuito no se puede), luego que se obtiene esto se procede así: 1º Abrir el AutoCad 2º Ir a añadir Trazador 3º Con el Asistente se selecciona el Acrobat y se siguen todos los pasos 4º luego, deberá aparecer la opción pdf en el tipo de archivo Hacer lo mismo cuando quieras convertir en jpg SEGUNDO CONVERTIDOR: Se debería tener o el acrobat profesional o un programita que se llama pdfFactory que te permite generar archivos pdf. Funciona como una impresora virtual, la cual en lugar de imprimir en papel genera un archivo pdf. Una vez que lo tengas instalado, desde autocad tienes que hacer todo el procedimiento de impresión pero seleccioná como impresora la "pdfFactory" y a partir de ahí, solo te queda salvar el archivo pdf con el nombre que quieras. OTRO CONVERTIDOR: Otro mas simple y muy común, es como se sigue a continuación: 1º Ve a www.pdf995.com bajate "el convertidor" y "el printer driver" te sirve para convertir no solo archivos de autocad sino de cualquier tipo de archivos, (OJO: algunas veces necesitas enviar documentos en Word, pero no queremos perder tiempo en "PROTEGERLOS", sigue los mismos pasos). 2º Primero instalas el "printer driver" y luego "el convertidor" 3º ya que esten instalados abres el archivo que deseas convertir buscas en las impresoras la que se llame pdf995 y el resto como si fueras a imprimir normal 4º al mandar a imprimir se te abre una ventana para direccionar donde deseas guardar el archivo lo direccionas, 5º se te abrirá otra ventana esta vez de internet para pregruntarte si deseas una actualizacion de una llave o la version patrocinada, le das a la patrocinada( para seguir siendo gratis) 6º y listo ya tienes tu archivo convertido en PDF .....suerte...Cualquier otros "trucos" seguiré enviandole siempre, que lo pida conosco una cantidad considerable de trucos, estoy para compartir con Usted o intercambiar ideas, en cualquier archivo CAD.
(Este mensaje fué ediatado por ecynerev en Feb 27, 2008, 1:10 AM)
