ayuda con cambio de escalas en autocad
neo_
Nov 24, 2004, 7:28 PM
Mensaje #1 de 11 (4447 visitas)
ayuda con cambio de escalas en autocad Responder Citando El Mensaje | Responder
¿Alguien me puede ayudar? Necesito saber como puedo cambiar la escala de un plano en autocad de escala 1:50 a escala 1:100, ya que tenía un plano que entregué a un maestro el semestre anterior, y que en este semestre me están volviendo a pedir, pero para ahorrarme el trabajo quiero entregar el mismo, pero en escala 1:100
¿alguien me puede ayudar? ¡es para el proximo viernes!
Saludos desde México!!!
LaHe
Guest
ara_celi79
Nov 29, 2004, 10:20 PM
Mensaje #2 de 11 (4432 visitas)
Re: [neo_] ayuda con cambio de escalas en autocad [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
SI AUN NECESITAS RESPUESTA A TU PREGUNTA ESCRIBEME
lehonoo
lehonno
Dic 1, 2004, 4:10 PM
Mensaje #3 de 11 (4411 visitas)
mira cuate eso no es gran problema, lo unicoo ke tienes ke hacer es ir a donde te plotearon tu plano y al momento de plotear es cuando cambian la escala del proyecto y ke no se te olbide cambiar en tu pie de plano
Guest
Dic 2, 2004, 9:56 PM
Mensaje #4 de 11 (4357 visitas)
es mejos trabajar en paper space el tema de las escalas, lo haces a 1:1 y la definis ahi
Guest
vimalosa201
Dic 3, 2004, 6:55 PM
Mensaje #5 de 11 (4293 visitas)
ve a impresion y cambia tu escala de impresion de 1:50 a la escala que necesites
jose arellano
perpe
Dic 5, 2004, 3:50 AM
Mensaje #6 de 11 (4220 visitas)
[;)]saludos es muy sencillo pero te podre explicar mejor por mail, bueno si puedes escribeme
[email protected]
asunto cambiar escalas asi sabre que eres tu
Guest
lib
Dic 5, 2004, 2:48 PM
Mensaje #7 de 11 (4202 visitas)
Hola:
Te puedo ayudar, es muy sencillo, haz los siguientes pasos:
1.- haz una regla de tres que debe de decir:
1 : 50
1 : 100
Entonces multiplicas los numeros cruzados mas grandes que son 1 x 100 = 100.
Luego, este resultado lo divides entre 50, lo que queda asi:
100 / 50 = 2 (dos).
Este resultado de 2 es la escala con que vas a teclear al elegir en el autocad, dice:
scal (enter), y tecleas el 2, y ya.
Pero, te recomiendo que solo hagas la escala solamente al marco que utilizaste para presentarle el dibujo, lo que te va a dar un marco grande y lo tienes que reacomodar, a menos que te haya gustado como te habia quedado, entonces haz la escala a todo el plano.
Espero que te haya quedado claro, o si no, escribeme. Bye.[lib arroba telnor.net]
Guest
Dic 9, 2004, 5:46 PM
Mensaje #8 de 11 (4037 visitas)
INGRESA AL LAYOUT, Y DESDE AHI CREAS UNA VENTANA, PICALA, Y EN PROPIEDADES (CUSTON SCALE) LE ASIGNAS EL VALOR DE 0.5, Y YA TIENES TU DIBUJO EN ESCALA 1:100.
PARA MAYOR INFORMACION COMUNICATE AL CORREO: fvelez arroba ec.odebrecht.com
heriberto
heribe_29
Dic 18, 2004, 7:49 PM
Mensaje #9 de 11 (3943 visitas)
selecciona todo el dibujo, acontinuacion digita "sc" (como comando), da un click izquierdo a la par del dibujo y digita 0.5 y luego enter.
Guest
Ene 17, 2005, 1:00 PM
Mensaje #10 de 11 (3617 visitas)
Re: [Guest] ayuda con cambio de escalas en autocad [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
¡Que listo eres manito¡
¿y que pasa con las alturas de los textos y el formato?
Anda espabila un poco y piensalo
Guest
razordown
May 8, 2005, 11:11 PM
Mensaje #11 de 11 (3505 visitas)
es muy sencillo y con este metodo lo puedes cambiar a la escala que tu quieras solo necesitas teclear el comando mvsetup y das enter te preguntara algo le pones que no y se desplegara una ventana con varias escalas 1:100, 1:50 etc solo tienes que poner el numero en que quieras la escala por ejemplo 100 para escala 1:100 te preguntara tambien el tamaño del papel, despues se te creara un cuadro con esa escala y lo unico que tienes que hacer es escalar solo el cuadro de tu plano no la casa o edificacion solo el cuadro de referencia y luego solo tienes que acomodar tu casa en ese nuevo cuadro y ya esta tienes un plano con escala 1:100. si tienes algun problema escribeme
