HACER 3D PROFESIONALES EN AUTOCAD 2010
Lisette_Denise
Feb 1, 2010, 11:31 AM
Mensaje #1 de 7 (11497 visitas)
HACER 3D PROFESIONALES EN AUTOCAD 2010 Responder Citando El Mensaje | Responder
URGENTEEEEE!!! COMO PUEDO PONERLE LUCES A MIS LUMINARIAS DE MI 3D???? PONIENDO LA DIRECCION DE LUZ, COLOR E INTENSIDAD?? SE PUEDE HACER ESO?? Y OTRA COSA, COLOQUE MATERIALES PERO CUANDO RENDERIZO HAY UN MATERIAL DE ACERO QUE SALE BLANCO Y NO ENTIENDO PORQUE, SI OTROS ELEMENTOS TIENEN EL MISMO MATERIAL Y EN EL RENDER SALEN DEL MATERIAL ACERO. DESPUES OTRA COSA, COMO PUEDO CREAR NUEVOS MATERIALES CON FOTOS?? ACABO DE HACER UNO QUE NO SE COMO ME SALIO, PERO TRATE DE INTENTAR HACER OTRO Y YA NO ENCONTRABA LA OPCION. ME AYUDAN???? Tongue
arqcaba1
Feb 24, 2010, 6:44 PM
Mensaje #2 de 7 (11058 visitas)
Re: [Lisette_Denise] HACER 3D PROFESIONALES EN AUTOCAD 2010 [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
mira LISSETE NO TE METAS EN BRONCAS
DIBUJA LO QUE QUIERAS EN AUTOCAD 2010
PERO PARA RENDERS NO HAY NADA MAS SENCILLO
QUE EL ACAD 2004.
AHI PUEDES VER LAS OPCIONES DE LUZ Y APLICA
CION MATERIALES MUCHO MAS FACIL.
EN 2010 ESTA MAS COMPLICADO.
JESUS
arqcaba1
Feb 24, 2010, 6:46 PM
Mensaje #3 de 7 (11055 visitas)
Re: [arqcaba1] HACER 3D PROFESIONALES EN AUTOCAD 2010 [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
TU MATERIAL SALE EN BLANCO POR QUE SEGURAMENTE ESTA MAL DIRECCIONADO
CHECA SI LO CARGASTE DE UNA USB.
JESUS
arqcaba1
Feb 24, 2010, 6:49 PM
Mensaje #4 de 7 (11054 visitas)
TOMA UNA FOTO DIGITAL CON LA MEJOR CALIDAD POSIBLE
POR EJEMPLO DE CONCRETO EN BANQUETA,FIJATE QUE NO
ESTE SOMBREADA Y QUE LA LUZ SEA SUFICIENTE,ALEJATE MAS O MENOS 1 A 2 MTS
Y LUEGO LA BAJAS COMO JPG..
LA APLICAS EN TU LIBRERIA Y POR LO TANTO CUANDO ASIGNES EL MATERIAL
O TEXTURA, DIRECCIONA TU ARCHIVO.
ES MUY FACIL Y PUEDES INSERTAR TEXTURAS REALES.
JESUS
Lisette_Denise
Feb 24, 2010, 7:55 PM
Mensaje #5 de 7 (11043 visitas)
holaaa!! muchas gracias!!! al menos lo de los materiales lo tengo clarisimo, he explorado un poco mas al respecto, de la luz natural sigo en dudas... pero cuando se trata de luz artificial en focos, como se hace???? muchas gracias por responder!!
arqcaba1
Feb 25, 2010, 10:16 AM
Mensaje #6 de 7 (11002 visitas)
MIRA TE LO EXPLICO CON EL METODO DEL ACAD 2004 POR QUE SE ME HACE MAS FACIL
TE VAS A ILUMINACION DONDE ESTA EL ICONO DEL FOCO Y LE PICAS EN NEW O NUEVO
LE ASIGNAS UN NUEVO NOMBRE POR EJEM. FOCO1
Y LE DAS LOS VALORES DE ILUMINACION Y LO UBICAS EN PLANTA Y CORTE MANUALMENTE
SI NO LO QUIERES PONER CON COORDENADAS.
UNA VEZ QUE LE ASIGNASTE VALORES DE ILUMINACION O LUMINOSIDAD LE DAS RENDER Y
VAS A VER LA INTENSIDAD.
SI ES MUY ALTA EN EL RENDER , LE DAS MENOS VALOR Y SI ES AL REVES SE LO DAS MAYOR
ASI CON CADA FOCO NUEVO.
ESPERO TE AYUDE ESTO
SALUDOS Y BESOS!!!!!!!!!!!!!!!!
BYE
JESUS
Feb 26, 2010, 11:28 PM
Mensaje #7 de 7 (10931 visitas)
Yo te recomiendo que consigas Accurender para Autocad 2010 (yo no lo tengo lo ando buscando) el detalle de este es que funciona dentro de Autocad, al tener todo en capas, la das a la capa el material y listo, en cuanto a luces, solo tomas el tipo de luminaria la colocas a la altura donde esta tu lampara y listo no hay nada mas que hacer, tiene plantas, etc., es lo mas rápido que existe para renderizar, su calidad no es muy buena pero para cosas rápidas no hay otro.
