carlosmenera
May 10, 2026, 11:53 PM
Mensaje #5 de 5
(9281 visitas)
Hola kalimbasi, Las recomendaciones de ezequielrene y moy209 apuntan en la dirección correcta, pero conviene aclarar el principio que está detrás, porque con eso decides cada detalle del sistema y no quedas dependiendo de una receta cerrada. El aislamiento acústico de un cerramiento vidriado depende de tres mecanismos que actúan juntos: 1. Masa. Más gramaje por m² de vidrio = más pérdida por transmisión, sobre todo en frecuencias medias y agudas. Por eso un cristal laminado 3+3 mm (con su PVB interlaminar, que disipa) rinde mejor que un monolítico de 6 mm del mismo peso. 2. Sistema masa–aire–masa. Doble vidriado con cámara intermedia funciona como dos masas acopladas por un resorte (el aire). El espesor de cámara importa: 12 mm es funcional para frecuencias altas; para voz humana y ruido de oficina, 16-20 mm rinde notablemente más, y arriba de 50 mm ya empieza a comportarse como doble cerramiento real. La asimetría entre los dos vidrios (3+3 por un lado, 6 mm por el otro, como propone moy209) evita el "valle de coincidencia" donde ambos resuenan a la misma frecuencia y bajan el STC. 3. Desacople de bordes. Aquí entra el punto de ezequielrene, que es crítico y suele ser donde se pierde el sistema. Si el vidrio está atornillado o presionado directo contra perfil metálico, toda la energía vibracional pasa por el marco al muro y al techo — la llamada transmisión por flancos. Una junta de neopreno sólido (60 Shore A, espesor 3-6 mm) entre vidrio y perfil, más sellador de silicón neutro para hermeticidad, desacopla mecánicamente y recupera 5-8 dB que de otro modo se filtran por el marco. Para la cámara perimetral del marco también vale usar espuma de neopreno de celda abierta, que absorbe la resonancia de aire y reduce el efecto de "tambor". La norma de referencia para clasificar estos hules celulares es ASTM D1056 (2A para celda cerrada, hermética; 2D para celda abierta, absorbente). Hay una nota técnica sobre espuma de neopreno con los rangos de densidad y la clasificación según norma. Objetivo práctico para oficina con privacidad de habla: apuntar a STC 38-42 en el conjunto. Con vidrio asimétrico, cámara ≥ 16 mm, junta de neopreno y sellado perimetral hermético, llegas. Con uno solo de esos cuatro elementos faltando, te quedas en 30-32 y se escucha conversación normal del otro lado. Saludos.
