onnos
Jun 13, 2010, 11:31 AM
Mensaje #2 de 4
(3172 visitas)
BUENO DIAS S.V.P. SALUDOS DESDE MEXICO D.F. DE ACUERDO A LA INFORMACION QUE PROPORCIONAS TE PUEDO DECIR LO SIG: LAS FISURAS EN UN FIRME APARECEN POR: 1.-TEMPERATURA, QUE SON LAS CONTRACCIONES Y EXPANSIONES QUE SUFRE EL ELEMENTO CUANDO ES SOMETIDO A ESTE FENOMENO, PARA MINIMIZAR ESTO SE COLOCA UN ARMADO DE ACERO (VARILLAS O MALLA) EN SU LECHO SUPERIOR. 2.- NO HABLAS DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO USADO, QUE POR LO MENOS DEBE DE SER DE UNOS 200 KG/CM2 (SEGUN EL USO PARA LA QUE FUE DISEÑADA) , SI FUE PREMEZCLADO Y DE LA RESISTENCIA ESPECIFICADA EN PROYECTO, ENTONCES NO DEBE DE HABER PROBLEMA (A MENOS QUE LA ESPECIFICACION NO SE RESPETE), PERO SI SE FABRICO EN LA OBRA POR ALLI DEBE DE EXISTIR UNA DUDA EN LA DOSIFICACION REALIZADA. 3.- LA COLOCACION DEL FIRME DEBIO DE ESTAR PRECEDIDA DE UN MEJORAMIENTO DE EL TERRENO DE DESPLANTE, QUE SEGUN LAS NORMAS USADAS AQUI, ESTE MEJORAMINETO ES UN RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR Y LLEVARSE A CABO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS. Y EN UNA PROFUNDIDAD QUE DEBIO DE SER DETERMINADA POR UN ING. DE MECANICA DE SUELOS. 4.- SE DEBE DE REALIZAR EL COLADO DEL FIRME EN TABLEROS DE EXTENSION MAXIMA DE 3.00 x 3.00 MTS. DEJANDO UNA JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL PAÑO PERIMETRAL QUE SE DEBE DE RELLENAR DE MATERIAL ELASTICO, QUE LE DE FLEXIBILIDAD Y SELLO A LA JUNTA. 5.- Y POR 2 CUESTIONES QUE MENCIONAS TE PUEDO DECIR QUE EL PROBLEMA ES DE LA BASE EN LA QUE ASENTARON EL PISO, ESTAS SON: A.- LAS FISURAS QUE ESTAN APARECIENDO EN EL CIELO RASO SON POR UN ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO (SI SON EN EL ACABADO -APLANDO, ENLUCIDO, ESTUCADO, ETC.- SE PUEDE SOLUCIONAR EL PROBLEMA, PERO SI APARECIERON EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES -LOSAS O TRABES- EL PROBLEMA ES GRAVE). B.- SI EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION SE LLEVO ACABO DE MANERA ADECUADA, ENTONCES EL TAPONAMIENTO QUE HUBO, AFECTO DE ALGUNA FORMA AL TERRENO REALIZANDO UNA ESPECIE DE LICUACION DEL TERRENO DE DESPLANTE. 6.- EN CUALQUIERA DE LOS CASOS LA SOLUCION TE LA VA A DAR UN PERITO EN ESTRUCTURAS, QUE VA A MANDAR A HACER UNAS PRUEBAS PARA VER LA CALIDAD DEL TERRENO DE DESPLANTE. YO CREO QUE AHI ESTA EL PROBLEMA. ESPERO QUE TE HAYA AYUDADO CON TU DUDA. ATTE: ONNOS
(Este mensaje fué ediatado por onnos en Jun 13, 2010, 6:27 PM)
