FATAL ERROR
studiozata
Oct 27, 2010, 1:05 PM
Mensaje #1 de 3 (3174 visitas)
FATAL ERROR Responder Citando El Mensaje | Responder
Hola, antes que nada les envio un cordial saludo a todos los miembros de esta comunidad y agradezco a los creadores por este espacio.
Escribo ya que tengo un problema con mi autocad, cada vez que deseo guardar o hacer cierto tipo de comandos me indica "fatal error unhandled access violation reading 0x37de36df exception at 28753843h", alguien sabe como solucionarlo? o a que se deba? Gracias
StudioZata, Arquitectura Integral
Nov 11, 2010, 9:54 PM
Mensaje #2 de 3 (3076 visitas)
Re: [ed_z3] FATAL ERROR [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
Supongamos que tu autocad es original, lo único que tienes que hacer es mandar esos datos a Autodesk o donde lo compraste para que via email te den solución a tu problema, si es Autocad 2010 o 2011 dicho error lo registra en un archivo y te pide permiso para mandarlo a Autodesk, si no es original, para evitar mayores problemas recomiendo el no mandar los datos a Autodesk y la mejor solución en este caso es la reinstalación, primero realizas la desinstalación del programa completo, reinicias la máquina y vuelves a instalar el programa, sin embargo existen ocaciones donde detecta el programa que se instaló en tu máquina y no se deja ya instalar, la única opción es o generas una máquina virtual para que la instalación sea en limpio o formateas tu máquina para que la instalación sea en limpio.
Para mi funciona mejor la versión 2010 o 2011 en win7 de 64 bits.
FSnoopy
Nov 18, 2010, 12:00 PM
Mensaje #3 de 3 (3013 visitas)
Hola, si despues de realizar la reinstalación que te recomiendan, sigues teniendo el mismo problema, quizá sea la memoria de tu máquina que tenga fallas, cosa que deberías notar con algún otro programa y no solo AutoCAD, como te dije, solo en caso que persista la falla, tuve una portátil que no se corrigió hasta no cambiarle el chip de memoria -aunque en mi caso se "congelaba" o se relentizaba; a veces lo obvio es lo primero que nos saltamos.
Suerte.
