Nov 28, 2010, 8:57 PM
Mensaje #5 de 6
(7600 visitas)
La otra opción sería la siguiente: Autocad genera 3 archivos del mismo archivo, esto es, no solamente un dwg, que es el común y corriente sino además genera el auto.sv$, y el *.bak. Supongamos que tu archivo original es tarea.dwg, entonces autocad genera 3 archivos que son: tarea.dwg, tarea.bak y auto.sv$. Si tu archivo original que es tarea.dwg presenta problemas para habrir la opción es cerrarlo inmediatamente sin guardar cambios y buscar el archivo tarea.bak que es el de respaldo y solo tendrás que renombrar la extensión .bak por .dwg para que sea reconocida por autocad, recomiendo el cambiar de nombre para que no quede corrupto como el original que es tarea.dwg y que presente los mismos problemas, así podras ponerle el nuevo nombre de tarea1.dwg y en el caso del auto save que se genera automáticamente cada tiempo que le impusiste a autocad respaldar la información, lo buscas y renombras igual quedando de auto.sv$ en tarea1.dwg y podrá ser leído nuevamente por autocad. A partir del problema sino respaldaste la información el bak quedará con la última actualización y en el caso del auto.sv$ quedará con la información del último respaldo realizado por el propio programa, esto es, si le diste a autocad la instrucción de auto salvar cada hora, esa hora de respaldo o de trabajo realizado se perderá, si es que no se generó en el momento de salir o generarse el problema, si de casualidad abriste con el problema y respaldaste así la información probablemente todos los archivos de respaldo tengan el mismo problema que el original. Saludos.
