Nov 11, 2010, 9:54 PM
Mensaje #2 de 3
(3094 visitas)
Hola, antes que nada les envio un cordial saludo a todos los miembros de esta comunidad y agradezco a los creadores por este espacio. Escribo ya que tengo un problema con mi autocad, cada vez que deseo guardar o hacer cierto tipo de comandos me indica "fatal error unhandled access violation reading 0x37de36df exception at 28753843h", alguien sabe como solucionarlo? o a que se deba? Gracias Supongamos que tu autocad es original, lo único que tienes que hacer es mandar esos datos a Autodesk o donde lo compraste para que via email te den solución a tu problema, si es Autocad 2010 o 2011 dicho error lo registra en un archivo y te pide permiso para mandarlo a Autodesk, si no es original, para evitar mayores problemas recomiendo el no mandar los datos a Autodesk y la mejor solución en este caso es la reinstalación, primero realizas la desinstalación del programa completo, reinicias la máquina y vuelves a instalar el programa, sin embargo existen ocaciones donde detecta el programa que se instaló en tu máquina y no se deja ya instalar, la única opción es o generas una máquina virtual para que la instalación sea en limpio o formateas tu máquina para que la instalación sea en limpio. Para mi funciona mejor la versión 2010 o 2011 en win7 de 64 bits. Saludos.
