alguien sabe como sacar la escala 1:60
ariel0504
Abr 25, 2011, 5:04 PM
Mensaje #1 de 4 (14979 visitas)
alguien sabe como sacar la escala 1:60 Responder Citando El Mensaje | Responder
hola alguien sabe como sacar la escala 1:60 esq me pideiron un trabajo y no encuentro ningun escalimetro que tenga esa escala
si alguien sabe porfavor ayudenmeee
EACSystem
May 14, 2011, 1:52 PM
Mensaje #2 de 4 (13671 visitas)
Re: [ariel0504] alguien sabe como sacar la escala 1:60 [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
Para manejar escalas usa la formula: Magnitud real/Magnitud dibujada=escala. ejemplos: 100 cms/1cm=100 (escala 1:100).
100 cms/2.5 cms=40 (escala en un escalimetro que puedes comprar facil 1:40 o tambien 0.025)
Ahora vamos a tu problema: no venden escalimetros con escala 1:60, pero por eso inventaron el algebra. Usando la formula:
Magnitud real/Magnitud dibujada=escala, con literales MR/MD=sc. Supondo que tu vas a usar dibujo a mano, entonces te piden:
100 cm/x=60; (x es la incognita, osea que unidad usaras para representar en tu dibujo: 100 cms o sea un metro.
Despejando la incognita, o sea tener la incoginta de un lado de la ecuacion solita, recuerda para pasar de un lado a otro lo que esta dividiendo pasa multiplicando y viscerversa, asi: x=100cms/60 = 1.66666667 cms, que significa que tendras que usar un ncentimetro y la fraccion para representar un metro. Con paciencia podras tener tu propio escalimetro: dibujas una line de 1.66666667 cms, la divides en 10 partes iguales (si no sabes como, preguntame), una vez que lo tienes lo copias 10 veces y empezando en cero, sigue #1, #2, etc. ya tienes tu escalimetro. Lo puedes copiar y vender a tu amiguitos en tu escuela.
Buena suerte y ten siempre presente el algebra. (Supongo usas el sistema metrico decimal, por los ejemplos. Pero la formula es valida para cualquier sistema dimensionaL).
regio_21
May 17, 2011, 8:47 AM
Mensaje #3 de 4 (13433 visitas)
Re: [EACSystem] alguien sabe como sacar la escala 1:60 [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
SI LO QUE BUSCAS ES LA ESCALA I: 60 EN EL ESCALIMETRO MO LA VAS A ENCONTRAR USA LA 1: 30 Y EJEMPLO SI TRAZAS 10 MTS EN ESCALA 1: 30 SERIAN 5 MTS EN ESCALA 1: 60 OSEA AS LA CONVERCION
apolonio
May 22, 2011, 7:52 PM
Mensaje #4 de 4 (13267 visitas)
NO TE COMPLIQUES LA VIDA. EL ASUNTO DE LAS ESCALAS ES MUY SENCILLO:
EJM. LA ESCALA 1:100 NOS INDICA QUE POR CADA UNIDAD (METROS, PULGADAS, CMS, MM, ETC.) TOMADA DEL PLANO, EN REALIDAD NOS REPRESENTA CIEN VECES EN LA REALIDAD (SI UN MURO EN MI PLANO MIDE 1 CM, EN LA OBRA DEBERA MEDIR CIEN VECES ESA UNIDAD ES DECIR 100 CMS.).
LA ESCALA 1:60 NOS INDICA QUE POR CADA UNIDAD MEDIDA EN EL PLANO, EN OBRA DEBERÁ MEDOR 60 VECES (SI UN MURO EN MI PLANO MIDE 1 CM, EN LA OBRA DEBERÁ MEDIR 60 VECES ESA UNIDAD ES DECIR 60 CM.
CON UNA REGLA DE TRES SIMPLE PUEDES CONSTRUIR CUALQUIER ESCALA
