Ago 12, 2011, 11:09 PM
Mensaje #3 de 5
(6894 visitas)
hola!! mi nombre es Gloria soy estudiante de arquitectura y a ocurrido un problema con uno de mis archivos dwg en el que estaba gran parte de mi tesissoy nueva en este foro espero puedan ayudarme a resolverlo o al menos me digan si queda esperanza alguna.. hace algunos dia se me borro de la usb el archivo y despues utilize un programa para recuperar...bueno el chiste es que despues de recuperar ese archivo me aprece en vista previa su contenido pero al abrir el archivo no me aparece absolutamente nada...en vdd no se mucho acerca de estas osas ya que jmas me habia pasado algo asi en propiedades el archivo si tiene peso incluso al cerrar la ventana de autocad me pregunta si kiero guardar los kambios ke significa o ke solucion hay???? Con respecto a lo que mencionas dado que el archivo esta en tu computadora de escritorio, ahí debe existir el archivo original, pero ten cuidado de no intentar trabajar con el porque automáticamente escribe sobre el original quedando probablemente inservible, recomiendo lo siguiente: si tu archivo es supongamos plano.dwg, intenta habrirlo si no aparece nada o esta dañado cierralo sin sanvar nada lo antes posible, busca el archivo de respaldo que lleva el mismo nombre pero con extensión bak, esto es plano.bak, renombralo de la siguiente manera: ren plano.bak plano1.dwg y das enter, automáticamente te quedará el archivo que puede leer autocad como plano1.dwg, si al habrirlo no sirve tampoco, entonces busca el otro que genera cada tiempo como respaldo que sería plano.sv$, y realiza el renombre del archivo de la siguiente manera: ren plano.sv$ plano1.dwg y das enter, nuevamente se genera un archivo que puede leer autocad que es plano1.dwg y abrelo para ver si posee los datos que requieres, por lógica este último posee menor información que los dos anteriores dato que depende del tiempo de salvamento que le diste al Autocad. Saludos.
