Dic 16, 2023, 11:39 PM
(1653 visitas)
Calcular la iluminación adecuada en un espacio implica considerar varios factores, y las tablas de cálculo pueden ayudarte a determinar la cantidad de luz necesaria. Aquí tienes una explicación básica de los términos que mencionas: Datos en General: Antes de utilizar la tabla, necesitarás algunos datos clave sobre el espacio, como el área (en metros cuadrados) y el tipo de tarea que se realizará en ese espacio. La iluminación requerida puede variar según la función del área (trabajo, lectura, áreas de descanso, etc.). Tipo de Iluminación: Este se refiere al tipo de luminaria o lámpara que se utilizará. Puede ser luz fluorescente, LED, incandescente, etc. Cada tipo de lámpara tiene características específicas en términos de salida de luz y eficiencia. Coeficiente de Utilización (CU): El coeficiente de utilización es un factor que tiene en cuenta cómo se distribuye la luz en el espacio y cómo interactúa con las superficies. Depende del diseño del sistema de iluminación y la disposición de las luminarias. Puedes encontrar tablas específicas para el CU según el tipo de luminaria y el entorno. Coeficiente de Mantenimiento (CM): Este factor tiene en cuenta la disminución de la intensidad luminosa con el tiempo debido al desgaste de las lámparas y la acumulación de suciedad en las luminarias. Es un valor que indica cuánta luz se perderá con el tiempo. Coeficiente de Depreciación del Flujo Inicial de Lámpara (CDFI): Similar al coeficiente de mantenimiento, este factor también tiene en cuenta la pérdida de flujo luminoso, pero específicamente desde el inicio de la vida útil de la lámpara. Al igual que con el CM, es un valor que indica cuánta luz se perderá desde el principio. Fórmula General: Iluminancia = Flujo Luminoso × CU × CM × CDFI A ˊ rea Iluminancia= A ˊ rea Flujo Luminoso×CU×CM×CDFI ​ Pasos Básicos: Determina el tipo de lámpara y busca el CU correspondiente en las tablas. Calcula el CM y el CDFI basándote en la información del fabricante o tablas de referencia. Utiliza estos valores en la fórmula junto con el flujo luminoso de la lámpara y el área del espacio. Ten en cuenta que estas son explicaciones generales, y los valores específicos pueden variar según el tipo de luminaria y las condiciones del espacio. Consulta las normativas locales y las guías de diseño de iluminación para obtener información más detallada. ________________________________ entra al sitio web de naturgy mexico
