lethor_mex
Jul 26, 2004, 8:51 AM
(1970 visitas)
A mi me paso algo similar hace poco. Tenia que hacer un perfil de 200 km. Y todos los datos tambien los tenia cargados en excel, al igual que ati me hicieron el comentario de que podia mandar todos los datos al autocad en un solo comando. El problema fue que para hacer esto hay que copiar todos los datos con "ctrl+c" y luego pegarlos en autocad, despues de activar un comando (cualquiera de dibujo como, linea, punto, polilinea), con "crtl+v". La complicacion que tiene este procedimiento es que tienes que manejar el formato de texto, en especifico; las coordenadas tienen que estar en el siguiente formato "####.###,#####.###" sin espacio alguno ya que como sabras en autocad un espacio significa enter. Si tu lo copias en directamente de excel te daras cuenta que copia con espacios y sin comas. Esto es por el formato de columnas que usa excel. Lo que hice fue crear un formato personalizado de celda en el cual pondria una coma al final del numero. Despues copie ambas columnas de datos (que deben estar contiguas) en el block de notas de windows. En el siguiente paso edite este nuevo archivo quitandole los espacios que me habia generado entre las columnas (se puede hacer con remplazar). Para terminar se selecciona todos los datos y se le da "ctrl+c" se pasa uno a autocad, se activa el comando uqe uno va a usar y en el momento que le pide a uno dar el primer punto se pone "ctrl+v" y automaticamente empieza a poner todos los datos en la pantalla No te preocupes si se tarda. Ya que esto depende de la cantidad de datos que tu le alimentes y de la velocidad del procesador Espero que te sirva y si tienes dudas y comentarios puedes comunicarte conmigo a lethor_mex arroba hotmail.com Suerte
