ayuda para proyecto de piscina
alehdz
Mar 17, 2006, 2:10 PM
Mensaje #1 de 6 (6168 visitas)
ayuda para proyecto de piscina Responder Citando El Mensaje | Responder
hola, tengo que hacer un proyecto de construccion de una alberca de 10 x 15 m y 1.2 de profundidad, quiero saber si estoy bien y si tiene que tener una malla de varilla de 3/8 con una separación de 25 cm entre cada varilla, y con una capa de concreto de 20 cm
gracias
deask
Mar 22, 2006, 1:04 PM
Mensaje #2 de 6 (6140 visitas)
Re: [alehdz] ayuda para proyecto de piscina [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
Te haré un par de preguntas: 1. ¿Te refieres a que si la estructura soportarà la carga de la piscina con la malla? Si es asi, es viable tu propuesta, sin embargo debes hacer una revisión de cargas (perdona si esa era tu peticiónAngelic); yo te sugiero el espaciamiento a cada 15 o 20 cm para mayor seguridad y 2. El espesor de tu capa de concreto incluye un repello? Si tu respuesta es no, sugiero que incluyas un repello, así como un afinado y pulido, de tal forma de estabilizar posibles filtraciones. Igual y puedes colocar un aditivo impermeabilizante, ya sea en forma de pintura o como aditivo de mezcla de concreto (Sin querer hacer comercial, tal vez puedes investigar con SIKA o Nox-crete, ellos te asesoran al respecto).
alehdz
Mar 22, 2006, 1:15 PM
Mensaje #3 de 6 (6135 visitas)
Re: [deask] ayuda para proyecto de piscina [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
te doy muchisimas gracias por contestarme
yo tambien tengo una pregunta:
¿Que es repello?
bueno, la piscina lleva un acabado de ceramica, eso ayudará a eliminar la filtracion?
deask
Mar 23, 2006, 2:02 PM
Mensaje #4 de 6 (6128 visitas)
Repello es una delgada capa de mortero, generalmente de 2 a 5 cm de espesor y dosificación 1:3, la cual sirve como protección a las superficies (paredes, pisos, etc). El término lo utilizamos en El Salvador.
Respecto al asunto de la cerámica, la respuesta a tu pregunta es si. Sin embargo, te sugiero asegurar la calidad del producto utilizando aditivos impermeabilizantes en tu concreto y utilizando una capa de mortero (3cm de espesor) antes de colocar tus cerámicas.
Preguntas nuevas: Como has pensado tus drenajes, me refiero al diametro y tipo de tuberia?. La harás reciclable o no? Te sugiero revises la reglamentación mexicana o peruana, ya que suelen dar datos más precisos.
alehdz
Mar 23, 2006, 6:35 PM
Mensaje #5 de 6 (6126 visitas)
hola, pues tengo planeada la tuberia de cobre de 2 pulgadas para la alimentacion del agua y tuberia para el filtro y pvc de 6 pulgadas para el desague, pero tambien tengo otro problema, tiene que tener un sistema de calentamiento solar para el agua, y ahorita estoy tratando de buscar la informaci'on del flujo que debe llevar el colector solar , tengo muchos problemas
si me pudieras ayudar con eso de la tuberia estaria genial
gracias, ale
ruizgonzalez
Jul 28, 2006, 9:54 PM
Mensaje #6 de 6 (6045 visitas)
gracias
las pregunta que haces de inicio debes soportarte con un estudio de mecanica de suelos para poder diseñar y calcular la estructura que contenga el agua de acuerdo a las medidas que comentas checa este archivo y si te sirve, me comentas y te mando todo el ... saludos
