jpeg en autocad
blazo
Oct 10, 2006, 1:37 AM
Mensaje #1 de 4 (2117 visitas)
jpeg en autocad Responder Citando El Mensaje | Responder
Hola a todos, solo quiero saber si hay alguna manera de poder importar un archivo jpeg al autocad 2004 o 2006, por ejemplo si quiero plotear un proyecto de una casa en planta con cortes y todo el rollo, y colocarle aun lado la imagen en perspectiva (archivo jpeg) al archivo y a la hora de plotearlo que salga el dibujo hecho en autocad y tambien la imagen jpeg.......o tiene que hacerse en otro programa???? o como??espero que alguien pueda ayudarme gracias!!!Wink
beto_2
Oct 13, 2006, 12:29 PM
Mensaje #2 de 4 (2096 visitas)
Re: [blazo] jpeg en autocad [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
Hola blazo, si se puede es muy fácil, solo sigue estos pasos:
1 En tu dibujo vete al menú de “insert” y selecciona “image manager”
2 Ya estando ahí selecciona “attach” y busca tu imagen en la carpeta en donde la tengas
3 Seleccionas la imagen que quieras meter en tu plano y la ubicas en tu área de trabajo o model space. Y listo.
Tip. Si usas Layouts para imprimir tus planos, dibuja un rectángulo en el layer Deffpoits, y conviértelo en mview, buscas tu imagen y de esa manera no te aparece un recuadro alrededor de tu jpg.
Saludos, Beto.
arqui_07
Oct 18, 2006, 11:37 AM
Mensaje #3 de 4 (1972 visitas)
Re: [beto_2] jpeg en autocad [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
por si les es de utilidad el comando corto para insertar imagenes jpeg es "iat" el cual te despliega una ventano donde lo unico que tienes que hacer es buscar la imagen que tu quieres.
fergofer00
Nov 5, 2006, 6:35 PM
Mensaje #4 de 4 (1811 visitas)
Re: [arqui_07] jpeg en autocad [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
Poner imágenes en un dibujo de Autocad viene a ser igual que meter una Referencia externa de otro dibujo, las herramientas son prácticamente las mismas. Lo más complicado es controlar la escala, cuando lo que insertamos es una imagen que debe estar a una escala determinada, como por ejemplo una foto aérea. Pero se hace, cada cual tiene su truco para ello.
Blog Innovación Arquitectura
