Ene 1, 2007, 11:08 PM
Mensaje #3 de 4
(1870 visitas)
Le recomiendo una forma sencilla de realizar lo que usted requiere: 1.- utilizar coordenadas de tipo relativo esto es poner line por ejemplo, dar la longitud e inclinacion la que requiere, cuidando dar la longitud de la puerta en forma exacta para así una vez terminado el comando con un simple erase puede borrar el segmento que le corresponde a la puerta. 2.- si no quiere utilizar las coordenadas relativas utilizar el ortho para forzar las líneas con 90 grados dando las longitudes exactas sin utilizar polilineas sino lineas sencillas para que al dar lapsos de segmentos continuos pero incluyendo el claro de la puerta, al terminar el comando, no exista ningun impedimento para borrar solamente este con solo poner e de erase en la linea de comandos y seleccionar el segmento a borrar sin alterar ningun otro de los adyacentes. 3.- otra opción que quiza le guste más es realizar un bloque que contenga un cuadrado de 1x1 con el dibujo interno de la puerta con su abatimiento en cualquier sentido, al generar los muros con polilíneas o multilineas lo unico que requiere es introducir el bloque y en el momento de pedirle la escala se la introduce por ejemplo que tenga una puerta de 90 cms. le pone en x .9 y en y .9 logrando que se escale automaticamente al tamaño de 90x90, lo explota y al quedar la caja junto con la puerta le permite utilizar la caja para cortar las líneas que pasan por ella con el comando trim cuidando de realizarlo de tal forma que pequeñas partes de la caja tapen los muros cortados, quedando así cortados los muros y tambien la puerta con todo y su abatimiento.
