lagonzal
/ Moderador
May 26, 2008, 9:39 AM
Mensaje #5 de 7
(18598 visitas)
Hola Para ejemplificar la calidad de nuestros cursos y la estupenda atención que se recibe por nuestro equipo de expertos certificados, que siempre buscan ir un paso extra, anexo copia de los emails de este alumno y los impresionantes resultados logrados en sus renders: (en el sigueinte email se quitaron datos personales del alumno para asegurar su provacidad) José Refugio Juarez Perez <xxx> wrote: Realmente estoy sorprendido con el grado de profesionalidad que veo tienen, estoy completamente agrdecido a su capcidad de respuesta a una duda en particularidad. Grácias por contribuir de esta forma con la enseñanza en este que es mi pais. pero bueno sin más palabras solamente grácias. Hasta pronto Date: Wed, 23 Apr 2008 08:35:08 -0700 Subject: Re: FW: CD-xxxxxx To: <xxxx> En vista a su sincero interes por dominar el tema le hemos prpeparado este vídeo. Es a la carrera, pero espero le otorgue el dominio de la herraminta. A notification e-mail has been sent to each recipient with a link to the file. The link to each file will be available for 7 Days only.
Niña RPC.exe http://download.xdrive.com/...pmF&partner=xdrv José Refugio Juarez Perez <xxx> wrote: From: <xxx> Subject: RE: CD-xxx Date: Mon, 21 Apr 2008 14:11:15 -0500 yA LO HICE, PASO A PASO COM ME INDICAN, EL COMANDO DE_SOLID ESO YA QUEDO. BUENO REVICEN EL ARCHIVO QUE AQUI LES MANDO YA RENDERICE CON BAJA CLIDAD PARA REVIZAR Y NO PASA NADA. NO LES ENTIENDO Y NO SE QUE PASA EN EL CURSO DE AUTOCAD 2007NO TUVE TANTO PROBLEMA Y RAPIDO APRENDI A EJECUTAR LOS EJERCICIOS. Y EN APARIENCIA CONSIDERO QUE ALGUNOS ERAN MAS LABORIOSOS. Date: Mon, 21 Apr 2008 10:32:18 -0700 Subject: RE: CD-xxxx To: <xxx> A ver mucha atención y mucha paciencia, que el que debe saber es usted. Una vez que lo domine se reira del asunto. _Solid (no olvide la barra baja que precede el comando). Este solid, es una extraña entidad 2D sin espesor. Se hace cruzando los puntos. No siga hasta dominarla. Ya sabe punto uno, punto dos y el tres debajo del uno y el cuatro debajo del dos. Ahora _materials Es el cuadro de mtaeriales. Ahora en nuevo, es la esfera con una esttrellita. (vea de nuevo todos los vídeos) dele el nombre de 'niña'. Ahora hasta abajo Maps- Niña. Diffuse Map; Select Image. en el explorador busque la foto de la niña rodeada de negro. Inmediatamente abajo esta opacity map En selectr imagen busque la imagen de contrasdte donde esta la silueta en blanco. Ahora deslice la barra y baje en el cuadro hasta donde Dice material Sacaling andf tiling. Abra esta sección y donde dice Sacale Units, ponga Fit Gizmo. Donde dice tile ponga none, en ambos renglones y en el valor ponga uno. Más abajo em Materila Offset and Preview, de clic en update, debe verse una sola niña. Ahora seleccione el solido que acaba de crear y hasta arriba de clic en el cuarto icono de las esferas que es asignar material. Se un render de baja calidad para ver si todo marcha bien. paciencia y practica. José Refugio Juarez Perez <xxx> wrote: Porfavor ayudenme a resolverlo en el archivo que les mande en el anterior correo, yo veo como le hicierón, aqui en este correo les mndo la otra foto y una imagen de como me queda ami. Grácias Date: Fri, 18 Apr 2008 18:48:45 -0700 Subject: RE: CD-xxx To: <xxx> Esta muy grueso el sólido. Alternativamente a un sólido emple _solid es un comando chistoso y poco usual. Le pedira cuatro puntos, pero debera meterlos cruzados. O se da el primero, a un lado el segundo y el tercero debajo del primero, y el ultimo abajo del segundo. El 'solido' no tiene espesor, creo le funcionara mejor. José Refugio Juarez Perez <xxx> wrote: CON ESTA INFORMACION HICE UN PEQUEÑO EJEMPLO PERO DESPUES DE QUE METO LA FOTO APERECE UN FINO CUADRO DE COLOR NEGRO. QUE ESTOY HACIENDO MAL?(EJEMPLO PARA DUDA). HABER SI PUEDE HACERLO EN (EJEMPLO DUDA DE AUTOCAD 2007 ) Y REGRESARMELO PARA VER COMO LO HACE . YA LO INTENTE MUCHAS VECES Y NO PUEDO LOGRARLO HABER SI ME PUEDE AYUDAR. Date: Wed, 16 Apr 2008 23:06:42 -0700 Subject: RE: CD-xxx To: <xxx> Le sugiero estudie de nuevo todos los vídeoso de materiales del curso de AutoCAd, ponga mucha atención la mapeo para que las texturas de los materiales tengan un tamaño congruente con el proyecto. Al aplicar texturas notara que hay mapas dee materiales y lña segunda opción es opacidad, ese es el del mapa de constraste. Pero al estudiar el maepeo o ajuste de la textura notara ese ajuste que permite ver a la niña como una sola figura y no como muchas. le mando la imagen. José Refugio Juarez Perez <xxx> wrote: Date: Wed, 16 Apr 2008 10:08:10 -0700 Subject: Re: CD-xxxxx To: <xxx> Bueno usted ya hizo lo dificil, le mando una imagen, perdone que es a la carrera, pero ahora con el nuevo AutoCAD Raptor estamos como locos, nadie entiende nada, ni los expertos, en fin luego le platico. Partiendo de estas imagenes, dibuje un cuadro en AutoCAD con las dimensiones de la foto segun la escala, no sé un metro digamos. Dele una extrusión delgada, muy fina. Se supone que atras tiene una perspectiva, yo metio una captura de pantalla. Aplique cmo material la foto de la nena rodeada de negro. Y como material de opacidad la imagen de contraste. Solo cuide que amabas esten en la misma proporción en el mapa de bits, que no se repitan y ocupen todo el gitsmo o sea el poliedro o cuadro que hizo anteriormente y daran la proporción. Aplique un render y esta listo. De esta forma puede crear sus propios RPC y venderlos en internet. Le mando la imagen. José Refugio Juarez Perez <> wrote: Disculpas en el correo anterior no mencione el #de CD-ROM(xxx) y peor aún no pase los archivos que mencionó. Y una muestra de los renders:
http://foro.arq.com.mx/cgi-bin/gforum.cgi?do=post_attachment;postatt_id=859; http://foro.arq.com.mx/cgi-bin/gforum.cgi?do=post_attachment;postatt_id=861; Luis Alberto Gonzalez Cabrera - Director Buscador de Arquitectura, Sa de CV www.arq.com.mx -------------------------------------------------- Videos Tutoriales GRATIS de Revit http://www.arq.com.mx/videosgratis_revit.html Video de AutoCAD revela cómo hacer renders más rápido http://www.cursodeautocad.com
