RECICLAR
May 15, 2008, 6:26 AM
Mensaje #6 de 7
(6398 visitas)
buenas es maria garcia gracias por la nota en realidad al escribir me equivoque al escribir es doble alturas y triples por que los espacios van a hacer diseñados para boulder de doble altura 6 metros aproximados y un gran muro de aproximadamente 30 metros de altura , este es un proyecto para la entrega de diseño de la universida , y estoy en el paso de concretar como van a hacer aproximadamente los espacios, como van a estar relacionados entre si, la circulacion y los puntos de conexion que son dos grandes avenidas, y lo de urgente es porque en ese momento no tenia idea como era la distribucion porque al mismo tiempo tengo 4 sotanos de estacionamiento y queria saber si se podian construir tambien a veces las cosas no son como uno se lo imagina y tienes razon ahi que ir despacio para que todo te salga bien , y la estructura la voy a colocar en semi curvas y en espacios muy amplios , averigue que la luz mayor puede ser de 35 metros , despues lo calculare con calma pero se que si se puede hacer toda mi edificacion asi con esta estructura y asi aprovechar mejor los espacios. gracias .... me gustaria mandarte mi proyecto para ver que tal te parece ... espero tenerlo un poco mas adelantado y si te parece te lo mando ... garcias de nuevo Hola, soy Gonzalo: Deduzco, a bote pronto, varias cosas: 1- Cuando dices que estás haciendo "un proyecto para la entrega de diseño de la universidad" supongo que te refieres a que estás haciendo el Proyecto Fin de Carrera, que se llama así, aquí en España. OK? Maravillosa y jodida cuestión ésto: acabarlo bonito es la cuestión. Si encima es preciso: "miel sobre la hojuelas". Pero eso ya es p¨a nota. Y lo dificil. 2 - Cuando dices que vas a "colocar la estructura en semiarcos, supongo que te refieres a "arcos de medio punto" (semi-circunferencias) OK? La solución de salvar los vanos utilizando arcos, es una solución magnifica, pero más cara. (Un arco de medio punto es una pieza muy evidente y conforma todo el diseño estructural. 3 - Cuando dices: "averigue que la luz mayor puede ser de 35 metros", demuestras querida María Gracia el "lio" que tienes en el coco. (Pier Luigi Nervi (Ingeniero italianio años post-1ª Guerra Mundial) diseñÓ y construyó un edificio con luces de 100 metros Y 50 DE ALTURA DE PUNTAL LIBRE, en Italia, en los años de la escasez de acero) Lo de la luz máxima 35 metros es una mentira mentirosa. Todo depende de la Inercia de las piezas (centimetros a la cuarta potencia) bh3/12. Y la inercia, señora futura arquitecta, no se le olvide nunca de aqui en adelante, es la "FUERZA, LA POTENCIA y EL PODERIO,... DE LA FORMA. Si la ARQUITECTURA se hace ARTE cuando el arquitecto en su diseño consigue el equilibrio entre la FORMA y la FUNCIÓN. pues fijense ustedes la importancia de la FORMA. De la FORMA de la COSA, entera, y de la FORMA de los COMPONENTES que la componen. La estructura es un objeto resistente que se integra dentro de la arquitectura. Hoy el parametro de la Tecnología ha irrumpido, imparable en la Construcción material de la Arquitectura. Los buenos arquitectos se rodean de buenos ingenieros, Para el Arquitecto la Obra es su Obra de "arte". Para el ingeniero LA OBRA es sólo otro producto más a ejecutar. Así que, querida y desconocida futura arquitecta (gran cosa): sueltese el "moño" y diseñe sus espacios y sus formas sin cortarse u pelo, piensa en INERCIAS (secciones, predimensionados...) holgadas. Olvídate, un poco de que se va a construir la estructura soporte. Resuelve la planta de una forma lógica y ordenada; estudia bien las circulaciones y los elementos de transporte vertical. No te preocupes, en demasia del sistema estructural. Lo importante es que los espacios fucionen. Cómo se sostienen en pie?: es otro cantar. La experiencia me dice que si la planta es bonita=lógica, con sentido común, la estructura es más sencilla de resolver. Y no te apures ni te angusties. Un saludito
