marf
Jun 10, 2008, 4:20 PM
(3822 visitas)
Hola compañero antes que nada no soy un genio pero te voy a dar unas sugerencias: primeramente tienes que especificar de que material vas a diseñar el poste o postes, ya sea concreto reforzado o acero estructural, y que tipo de sección: tubular, circular, hexagonal, octagonal, cuadrada etc etc. Con lo de Sulzberger no se si te refieres al calculo de la cimentación ya que ese método se emplea en el calculo de cimentaciones de torres de acero de alta tensión…no lo se…previamente tienes que calcular las tensiones de viento en la cabeza del poste, parece que ya tienes la tensión o fuerza horizontal, te falta la fuerza vertical ya que todo cable tendrá una flecha y te dará una componente X y otra Y (tomando en cuenta que la serie de los postes están en un mismo plano) y si no están en un mismo plano entonces también tendrás una componente Z (solo es equilibrio de la partícula esto lo puedes encontrar en cualquier libro de estática). Y recuerda esto “La tensión de un cable esta relacionada con el peso del cable (w), su longitud y su flecha. A esas tensiones tendrás que agregarle las tensiones debidas a las presiones de viento del lugar y los cambios de temperatura ( a mayor temperatura, la tensión baja, la flecha sube relativo a cm y a menor temperatura la tensión sube, la flecha baja relativo a cm) no olvides tomar en cuenta el viento es muy importante, en México nos apoyamos en el MDOC diseño por viento de la CFE (Manual de Diseño de Obras Civiles) si no eres de México busca los manuales de tu país. Teniendo la serie de tensiones ya puedes analizar tu poste como una viga empotrada con su carga en el extremo o cargas para la serie de combinaciones, vas a tener el momento máximo en el extremo empotrado en donde requerirá mayor sección y va a ir disminuyendo conforme llega a la cabeza del poste, le puedes dar una sección troncocónica es mas estética. Si optas por acero tubular te puedes basar en el AISC o mas específicamente en el “Design of Steel Transmission Pole Structures del ASCE/SEI 48-05” … pásatela bien un saludo desde México y disculpa mi redacción soy muy malo en eso….se despide Ing. Mario Reynoso.
