AYUDA CON REMODELACION
cerapth
Jul 25, 2008, 5:56 PM
Mensaje #1 de 4 (34947 visitas)
AYUDA CON REMODELACION Responder Citando El Mensaje | Responder
ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR?
EL PROBLEMA QUE TENGO ES EL SIGUIENTE, EN UNA CASA, HAY UN HUECO QUE ANTIGÜAMENTE HIBA A SER UTILIZADO PARA COLOCAR LAS ESCALES EN ESE LUGAR, PERO SE DECIDIO POR OTRO, EL HUECO ESTA EN LA PRIMERA PLANTA, ENTIENDASE EN LA PLANTA SUPERIOR A LA PLANTA BAJA, ENTONCES SE DEBE AHORA COMPLETAR LA LOSA SOBRE DONDE ESTA EL HUECO, EL HUECO COLINDA A UNA TRABE DE CARGA, DONDE ESTA APOYADA UNA LOSA INMEDIATAMENTE A EL HUECO, DE ALLI SALEN VARILLAS Y ESTAN DOBLADAS HACIA ABAJO, EN OTRA DE LAS CARAS HAY UNA TRABE PERO EN ELLA HAY UNA MURO DE 3 METROS DE ALTURA QUE NO TIENE VARILLAS A LA VISTAEN LAS OTRAS DOS CARAS DE EL HUECO NO HAY NINGUNA VARILLA A LA VISTA, TODO EL DERREDOR DE EL HUECO ESTA COLADO, LAS COLUMNAS Y TRABES HACIA CUALQUIER DIRECCION SE ENCUENTRAN A 4 METROS DE LAS TRABES ANTES MENCIONADA FORMANDO UN CUADRADO, QUE METODO SE PUEDE USAR EN ESTE CASO PARA COMPLETAR LA LOSA?
ES UNA LOSA DE 15 CM DE ESPESOR CON VARILLA DE 1/2 A CADA 20 CM
AGRADECERIA A AQUIEN ME PUDIERA DAR OPCIONES PARA CERRAR EL HUECO.
MUCHAS GRACIAS.
Tatavira
Ago 22, 2008, 4:36 PM
Mensaje #2 de 4 (34085 visitas)
Re: [cerapth] AYUDA CON REMODELACION [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
Saludos!
Te falta hacer mencion de las dimensiones del claro para la escalera, si la construccion es a base de columnas o muros de carga.
En ambos casos, supongo, que alguno de los lados no tiene muro, Si es asi, en el lado sin muro te recomiendo que quites el concreto de recubrimiento de las varillas superiores (5 cm. Aprox) y una vez descubiertas las varillas, anclar las varillas para la losa que cubrira el hueco que mencionas. (trabajara como losa simplemente apoyada)
Es importante colocar bastones en el lecho superior para que trabaje correctamente. y de puedes manejar varilla de 3/8" (la de 1/2" esta sobrada, bueno habria que ver el tipo de construccion). Ademas al colocar el concreto es recomendable manejar UNECRETO (que tiene la funcion de unir concreto nuevo al concreto viejo).
HAsta pronto y suerte.
cerapth
Ago 22, 2008, 9:44 PM
Mensaje #3 de 4 (34078 visitas)
Re: [Tatavira] AYUDA CON REMODELACION [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
gracias por la ayuda, realmente me sirvio de mucho, ya puedo empezar a ver el problema, ya tengo un punto de partida, ya nada mas falta ver como se va a hacer, gracias por todo
je-quiroz
Oct 27, 2008, 4:11 PM
Mensaje #4 de 4 (31091 visitas)
MANDAME UN CROQUIS Y FOTO DE EL AREA, TALVEZ PUEDA ORIENTARTE MEJOR.
saludos
MUCHAS GRACIAS.
(Este mensaje fué ediatado por ecynerev en Oct 29, 2008, 10:16 PM)
