SOBRE ARMEX POR FAVOR...
zorola
Nov 26, 2008, 8:30 AM
Mensaje #1 de 3 (17879 visitas)
SOBRE ARMEX POR FAVOR... Responder Citando El Mensaje | Responder
TENGO UNA CASITA DE LAS DE INFONAVIT, DESEO CERRAR UNA AREA CON DOS PAREDES UNIDAS CON 2 COLUMNAS PARA UNA RECAMARA, CIMENTAREMOS A UNA PROFUNDIDAD DE 1.20 MTS. Y 1 MT.CUADRADO, USAREMOS PARRILLAS DE VARILLA DE 3/8, PERO ME REGALARON VARIAS PIEZAS DE ARMEX DE 9 MM. NO SE QUE TAN SEGURO SEA COMO PARA USARLO COMO CASTILLO Y ANCLARLO A LAS ZAPATAS (PARRILLAS), NO TENGO MUCHO PROBLEMA AL PENSAR EN USARLOS COMO CERRAMIENTOS O COMO CIMENTACION DE VACIADO PARA PEGAR EL BLOCK DE LAS PAREDES SOBRE EL.... PERO QUE TAN SEGURO ES USARLO COMO CASTILLO?, RESISTIRA BIEN?, A FUTURO TENGO PLANEADO CONSTRUIR UNA SEGUNDA PLANTA Y PRETENDO HACERLA LIGERA PERO RESISTENTE INCLUSO PRETENDO NO VACIAR PLACA EN LA SEGUNDA PLANTA SINO HACER UN TECHADO DE MULTYPANEL O ALGO MODERNO QUE SEA LIGERO Y TERMICO.... ESTA INFORMACION ES PORQUE ME PREOCUPA QUE RESISTA BIEN LA SEGUNDA PLANTA... MI CASA SI FUE CONSTRUIDA CON VARILLA DE 3/8 AUN ASI, YA VE LO FRAGILES QUE SON HOY EN DIA LAS CONSTRUCCIONES DE ESTE TIPO POR ELLO LA SEGUNDA PLANTA LA HARE LIGERA PERO BUSCANDO BUENA RESISTENCIA.... POR SUS CONSEJOS O COMENTARIOS MIL GRACIAS.
ALVARO ZOROLA UGALDE.
MONTEMORELOS, N.L.
Ayabar
Dic 22, 2008, 11:50 AM
Mensaje #2 de 3 (17603 visitas)
Re: [zorola] SOBRE ARMEX POR FAVOR... [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
Hola
De acuerdo a tus especificaciones, puedes utilizar 2 armex adjuntos para un castillo y anclarlos a la zapata azilada y no hay ningun problema, es decir, si los armex son de 4 varillas c/u y los amarras con alambre recocido obtendras una columna de 20 x 30 cm. con concreto f'c= 200 kg/cm2, suficiente para resisitir las cargas futuras en planta alta.
saludos
Arq. A Ayabar
EACSystem
Ene 13, 2009, 10:56 PM
Mensaje #3 de 3 (17309 visitas)
Construir un segundo piso es un tanto peligroso si no tienes un ingeniero que verifique las losas de techo capaces de resistir las cargas vivas y muertas que piensas imponer.
Los muros de la planta baja se necesita revisar su capacidad por sismo y empuje de viento.
Y la cimentacion, el ancho de los cimientos para un piso no son los mismos que para dos pisos, si la fatiga de terreno pide mas ancho por la adicion de peso tendras que hacerlo, es un proceso un tanto caro pues hay que cortar los firmes, ampliar la cimentacion usando elementos de liga de varilla insertada en la cimentacion original usando epoxy, la longuitud de empotramiento y sistema debe estar bajo calculos estructurales.
Yo lo pensaria dos veces antes de meterme en el problema de un segundo piso en una casa barata, que se construyo con especificaciones minimas (yo creo), constructores para ganar dinero ponen lo minimo necesario, un piso: un piso.
Buscate un buen ingeniero que te asesore o calmate y vive en un piso y ahorra para comprarte una casa dedos pisos, no meterte en la bronca; ademas necesitas una escalera.....
