diseño de parques o atracciones acuaticas!!!
pinkfloyd_nirvana
Abr 30, 2009, 6:53 PM
Mensaje #1 de 4 (7675 visitas)
diseño de parques o atracciones acuaticas!!! Responder Citando El Mensaje | Responder
Estoy en visperas de diseñar un area de atracciones acuaticas para un parque para los que trabajo, tenemos 5000m2 en un poligono triangular y he estado buscando especificaciones en cuanto a alturas recomendadas para toboganes, pendientes adecuadas, radios de giro, y todo eso. Dimensiones mas adecuadas de las albercas, profundidad... pero no he encontrado nada. Lo unico que encontre fue la norma F2376 de la ASTM que es un organismo e estardarizacion internacional tipo los ISO pero no tiene libre acceso al publico, hay que comprarlo. Pero no creo que sea el unico. Hay mucho parque acuaticos en el mundo i me imagino que en los reglamentos de construccion de alguna de las ciudades del mundo debe de hablar algo al respecto... espero i puedan ayudar... gracias!!!
May 3, 2009, 12:53 PM
Mensaje #2 de 4 (7638 visitas)
Re: [pinkfloyd_nirvana] diseño de parques o atracciones acuaticas!!! [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
La norma es:
ASTM F2376 - 08 Standard Practice for Classification, Design, Manufacture, Construction, and Operation of Water Slide SystemsCONTIENE:
1. Scope
1.1 This practice applies to the classification, design, manufacture, construction, and operation of water slide systems. Water slide systems shall be defined as rides intended for use by riders in bathing attire where the action of the ride involves possible and purposeful immersion of the rider's body either in whole or in part in water, and uses circulating water to mobilize or lubricate the rider’s transportation along a purpose built path. This includes slides used with or without vehicles as defined below. The terms water slides, waterslides, and slides shall be considered equivalent when used in this practice.
1.2 For the purposes of this practice, a water slide system includes:
1.2.1 The flume,
1.2.2 The water-circulation system,
1.2.3 The starting platform with associated means of access and egress,
1.2.4 The structural supports,
1.2.5 Vehicles or other aquatic accessories that are part of the water slide as defined by the manufacturer, and
1.2.6 Means of slide termination.
1.3 This practice shall not apply to:
1.3.1 Any water slides installed in private residences,
1.3.2 Water flume amusement rides where contact with water is merely incidental (for example, log flume rides, shoot-the-chutes),
1.3.3 Amusement rides and devices whose design criteria are specifically addressed in another ASTM standard,
1.3.4 Lazy river type attractions operating at constant elevation, constructed in the ground, and
1.4 Pre-existing designs manufactured after the effective date of publication of this practice if the design is service proven or previously compliant, as defined in Section 3.1.26 of Practice F 2291, and the manufacturer provides:
1.4.1 A historical summary of the water slide, or major modification as defined in Terminology F 747, and
1.4.2 A statement that the design is service proven or previously compliant. Water slides and major modifications to water slides may qualify as previously compliant for five years following the date of publication of this practice. Thereafter, water slides and major modifications to water slides must qualify as service proven or meet the requirements of this practice.
1.4.3 Service proven or previously compliant designs shall comply with Section 8.
1.5 The values stated in inch-pound units are to be regarded as standard. The values given in parentheses are for information only.
Note 1—The conversion factor from inch-pound to metric units is 1 in. = 25.4 mm, and 1 lb = 4.4482 N.
1.6 This practice includes an Appendix, which provides additional information to enhance the user's understanding of and application of the criteria presented in this practice, for example, rationale, background, drawings, interpretation, or commentary. The information in the Appendix shall not be considered a mandatory part of this practice.
1.7 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.
2. Referenced Documents
D570 Test Method for Water Absorption of Plastics
D638 Test Method for Tensile Properties of Plastics
D790 Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials
F1193 Practice for Quality, Manufacture, and Construction of Amusement Rides and Devices
F1305 Guide for Classification of Amusement Ride and Device Related Injuries and Illnesses
F2291 Practice for Design of Amusement Rides and Devices
F698 Specification for Physical Information to be Provided for Amusement Rides and Devices
F747 Terminology Relating to Amusement Rides and Devices
F770 Practice for Ownership and Operation of Amusement Rides and Devices
F846 Guide for Testing Performance of Amusement Rides and Devices
F853 Practice for Maintenance Procedures for Amusement Rides and Devices
F893 Guide for Inspection of Amusement Rides and Devices
ACI-318 Building Code Requirements for Structural Concrete
ANSI/ASCE 7 Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures
USDA-72 The Wood Handbook
la encuentras en:www.astm.org/Standards/F2376.htm y tiene un precio de $38 USD en pesos mexicanos a $13.80 = $510.00; el recibo es deducible de impuesto.
Dices que se hara una inversion en terreno (suponiendo que el costo de 1m = $50.00m.n.) de 5000m, esto seria $ 250,000;la "inversion" en la norma sería del 0.00204%.
Sugeriria al inversionista que utilice la normatividad disponible (en este caso la de los E.U.A.), estos documentos son elaborados por profesionales especializados alrededor del mundo; para ser utilizado por profesionales; entenderia que en este caso ayudaria a que:
  • el anteproyecto permita la evaluacion de la inversion total.
  • el proveedor (mexicano o extranjero) diseñará, instalará, y mantendrá el sistema bajo normas estrictas.
  • el sistema cumplira los requistos MINIMOS de seguridad y evitara accidentes y demandas.
  • evaluar al proveedor profesional (aquel que NO usa normas NO es CONFIABLE anuque posiblemente sea más "barato")
  • se tenga una vision del COSTO TOTAL DE PERTENENCIA (TCO por sus siglas en ingles)
  • realizar un contrato mercantil, donde quede establecida la responsabilidad CIVIL y PENAL en el diseño e instalación.
Una alternativa es contratar una a empresa profesional, aqui White paper (por su concepto en inglés) que podria ayudarte
How to select a water slide builder
There are several aspects to consider when selecting a water slide builder:
Your investment is very important; your business success depends a lot on your investment. We asked some of our park designers and some park consultants and they presented some advices to select a good water slide builder.
History. How long has the company been in business is important, because it tells you how serious and reliable the company is.
Clients. The type of clients in the company’s customer list tells a lot. If the clients in the list are important parks then you can presume that the company meets high quality standards for demanding customers. Ask your water slide possible supplier to give you a list of recent clients and ask about their experience with the water slide builder.
Re-Purchase Indicator. If a client is continuously purchasing with the same suppler is because the products and service offered are high-quality. Check with the company’s customers if they bought once or several times. Consider also the time that the client has been working with the water slide builder.
Verify design and engineering. Ask for an example of the drawings that you will receive with your project. Compare and demand the same quality and details in your final project drawings. Once again verify with previous clients of your possible water slide supplier, the design and engineering material received when buying aquatic attractions. Visit your water slide manufacturer facilities and verify that he has a specialized design and engineering staff.
Visit and see for yourself the slides. Before buying anything, take the time and visit any installations realized by your possible water slide builder. The same way that you would test, touch and drive a car that you are planning to buy, do the same thing with your water attractions and water slides. Talk to the users, talk to the maintenance responsible, talk to the lifeguards, ask the owner or manager, use the slides, test them, see how your slides will be running after several years installed.
Summing up
Ask around, ask around, ask around ask around and if you have the time, visit and ride the slides yourself.
Encontre estos:
www.parquesacuaticos.com.mx
www.great-parks.com/
Una ultima palabra, SIEMPE utilizar a profesionales en e ramo te dara la ALTA POSIBILIDAD de que la inversion reditue al largo plazo, decia una abuela
"compra barato y compras a cada rato"
saludos
roberto sanchez,RCDD
pinkfloyd_nirvana
May 6, 2009, 1:25 PM
Mensaje #3 de 4 (7577 visitas)
Re: [robertsanchez] diseño de parques o atracciones acuaticas!!! [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
hola y gracias por responder...
Entiendo a grandes rasgos lo que me dices, solo que lo siguiente si me dejo con cara de "what??"... "Dices que se hara una inversion en terreno (suponiendo que el costo de 1m = $50.00m.n.) de 5000m, esto seria $ 250,000;la "inversion" en la norma sería del 0.00204%."
imagino que tu si tienes acceso a esta norma de la astm... solo que la verdad no creas que entiendo mucho eso que me dices de la inversion en la norma sera del 0.00204%... segun yo con esto me dices que la magnitud de los proyectos para los que fue pensada esta norma de la astm es de gran escala y debido a las dimensiones del espacio que nosotros vamos a utilizar, nuestro proyecto queda fuera de esta norma... sera???
El parrafo anterior pone lo que tu muy amablemente me sugeriste... De hecho ya se me habia ocurrido buscar normas o reglamentos de construccion de EUA pero no creas que tuve mucho exito... de casualidad, tu no sabras donde puedo encontrar estas normas o reglamentos...
Te voy a explicar un poco mi funcion aqui y lo que debo hacer... tal vez eso ayude a que se sepa que es lo que necesito....
Estoy encargado de desarrollar proyectos o "nuevas atracciones" para un centro de desarrollo humano integral... aca en la ciudad de mexicali, baja california, mexico... hasta el momento he presentado el proyecto ejecutivo de un par de canchas de futbol rapido, modulos de juegos infantiles, cajas de bateo... y ahora toca el turno de un pequeño balneareo. El lugar donde me encuentro es un sitio que depende del municipio asi que hay que preparar los proyectos y entregarlos a otra dependencia y ellos se encargan de ver si se otorgan los fondos... i si se aprueba ellos mismos licitan las obras y el ganador se lleva la obra... lo que necesito es un sitio, un lugar en internet, algun manual, reglamento, norma en la cual yo pueda ver las especificaciones basicas de un balneario... imagino que hay reglas estrictas entre la altura - pendiente del tobogan y creo que la profundidad i longitud de la alberca tienen relacion con la altura - pendiente del tobogan... espesores de losas mas usuales, instalaciones necesarias para distintas capasidades, sistemas para la ruetilizacion de agua... en fin todo lo que tenga que ver con el diseño arquitectonico y constructivo. Para ser sincero, por logica... no creo que sea posible hacer un balneario con toboganes de gran altura, va a tener que ser uno pequeño, debido a las dimensiones... ya que el pologono que contiene a nuestros 5000m2 es en forma triangular y en sus tres lados la longitud mas larga que permite es de 80m...
ojala i puedas ayudarme y espero no haberte enredado mucho con mis explicaciones....
cualquier cosa que se te ofresca
y io te pueda ayudar.... no dudes en pedirmelo!!!!
May 6, 2009, 4:26 PM
Mensaje #4 de 4 (7570 visitas)
1. Lo que sugiero es que el inversionista Invierta en la documentacion básica para desarrolla un proyecto de INVERSION; esto presupone -valga la redundancia- un presupuesto de operación para investigación, dibujo, especialistas, etc. En ello al me nos la compra de la normatividad es una premisa.
2. Estando en la frontera norte, generalmente se es mas sencillo pensar como los "gringos", ASTM, tiene esa norma como lo apuntas, pero al menos yo no he encontrado alguna otra fuente confiable.
3. el Proyecto de Inversión nos dice si le meto lana y ten go un ROI aceptable (al menos dos veces lo que da un banco) 15-20% en un lapso de dos - tres años (si cruzas la frontera serian el 6-9% en el mismo lapso.
saludos
rs
