¿ES POSIBLE LEVANTAR MUROS SOBRE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA?
horarq20
Jun 19, 2009, 7:48 PM
Mensaje #1 de 4 (69131 visitas)
¿ES POSIBLE LEVANTAR MUROS SOBRE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA? Responder Citando El Mensaje | Responder
SE QUIERE HACER 2 NUEVOS BAÑOS SOBRE UNA LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA YA TERMINADA, MI PREGUNTA ES:
¿COMO HACER PARA QUE LOS CASTILLOS SE ANCLEN A LA LOSA Y ASÍ MANTENER ESTABLE A LA ESTRUCTURA? SE DESEA COLOCAR MUROS DE BLOCK DE 10x20x40 cm.
HABÍA PENSADO QUE EN LUGAR DE ANCLAR LOS CASTILLOS (SI ES QUE SE PUEDE), COLOCAR CADENAS DE 12x20 cm SOBRE LA LOSA Y DE AHÍ LEVANTAR LOS MUROS, PERO NO SE SI SEA ADECUADA ESTA SOLUCIÓN.
TAMBÍEN OTRA OPCIÓN ES USAR CONVINTEC PERO TAMBIEN TENGO EL PROBLEMA DEL ANCLAJE.
SI ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR, SE LO AGRADEZCO D ANTEMANO. SALUDOS.
SAZOJL
Jun 23, 2009, 12:06 AM
Mensaje #2 de 4 (69078 visitas)
Re: [horarq20] ¿ES POSIBLE LEVANTAR MUROS SOBRE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA? [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
SI ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR, SE LO AGRADEZCO D ANTEMANO. SALUDOS. UNA SOLUCION SERIA CONSTRUIRLOS CON DUROCK O TABLAROCA SON MATERIALES LIGEROS QUE SE ARMAN CON BASTIDORES DE METAL Y AL PISO Y A LA LOSA SE FIJAN CON PIJA Y TAQUETE NO ES NECESARIO QUE LLEVEN VARILLAS ANCLADAS, HAY TABLAROCA QUE ES RESISTENTE A LA HUMEDAD O BIEN PODRIA SER CON TABLAROCA QUE ES UNA PLACA HECHA DE CEMENTO Y FIBRA ESPERO TE SIRVA ESTA OPCION
islaacosta
Ago 14, 2009, 11:49 PM
Mensaje #3 de 4 (68772 visitas)
Buen día,
Depende del claro que esté cubriendo la losa de vigueta y bovedilla, así como de la orientación que tengan las viguetas sería la aplicación de alguna de las siguientes soluciones:
Puedes desplantar muros de block en la losa sobre la cadena que mencionas, siempre y cuando el sentido de dicha cadena o muro sea perpendicular al sentido en que estén colocadas las viguetas. Solamente recuerda dejar sin colar la cadena en los lugares donde se ubiquen puertas o elementos similares.
En caso de que el muro de block, se encuentre alineado o paralelo al sentido en que estén colocadas las viguetas, tienes que utilizar lo que se conoce como "DIAFRAGMA". En caso de que no conozcas el detalle del diafragma, dimelo y puedo enviarte por correo un croquis con una detalle de ese tema.
Saludos...
Arq. Alfonso Acosta
HogaresABC
Mar 1, 2015, 1:19 PM
Mensaje #4 de 4 (61690 visitas)
Re: [islaacosta] ¿ES POSIBLE LEVANTAR MUROS SOBRE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA? [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
Buen día,
Saludos...
Arq. Alfonso Acosta
Muy bien explicado.
Es un placer con foreros como tú.
Saludos
Apasionado de la Construcción Indutrializada y la Vivienda Modular. Investigo todas las aplicaciones que la arquitectura modular pueda tener en la
Construcción Industrializada no residencial También trabajo con arquitectura eventual y le saco partido al Alquiler y venta de módulos
