aire acondicionado
orozco10
Nov 3, 2009, 12:47 PM
Mensaje #1 de 2 (12776 visitas)
aire acondicionado Responder Citando El Mensaje | Responder
como puedo calcular la capacidad de un un equipo de aire para un area de 20 mcubicos
Mar 26, 2024, 1:13 PM
Mensaje #2 de 2 (10478 visitas)
Re: [orozco10] aire acondicionado [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
Para calcular la capacidad de un equipo de aire acondicionado necesario para un área de 20 metros cúbicos (m³), primero necesitas determinar algunos factores importantes, como la temperatura exterior, la carga térmica del espacio, el aislamiento del edificio, entre otros. Aquí te proporciono una forma básica de calcularlo:
Determina la carga térmica: La carga térmica es la cantidad de calor que debe ser eliminada para mantener la temperatura interior deseada. Puedes calcularla considerando factores como la cantidad de personas que ocuparán el espacio, la cantidad de equipos electrónicos, la cantidad de luz solar que entra al espacio, entre otros.
Conoce la capacidad del equipo: La capacidad de enfriamiento de un aire acondicionado se mide en BTU/h (Unidades Térmicas Británicas por hora). Para calcular la capacidad necesaria, puedes usar una regla general que estima entre 20 a 25 BTU/h por metro cuadrado (m²) de área a enfriar.
Aplica la fórmula: Para convertir la capacidad necesaria de enfriamiento en BTU/h para un área de 20 m³, puedes multiplicar el volumen del área (20 m³) por un valor aproximado de BTU/h por metro cúbico. Por ejemplo, si usas 20 BTU/h por m³, entonces:
Capacidad necesaria = Volumen del área (20 m³) x BTU/h por m³ (20 BTU/h/m³) = 400 BTU/h
Elige un equipo: Una vez que tengas la capacidad necesaria en BTU/h, puedes buscar un equipo de aire acondicionado que se ajuste a esa capacidad. Es importante considerar otros factores como la eficiencia energética, el tamaño y el costo del equipo.
Es importante tener en cuenta que este método es solo una estimación general. Para un cálculo más preciso y adecuado a las condiciones específicas de tu espacio, te recomendaría consultar a un profesional en HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado).
______________________________________________
Trabajo en la Escuela Bancaria Comercial
