javierromeror
Dic 19, 2009, 2:17 AM
Mensaje #2 de 3
(15778 visitas)
estoy con dudas en el tanque hidroneumático la entrada y la salida del mismo pueden ser por el mismo orificio? funciona así? o se necesitan dos conexiones una de entrada y otra de salida ? si tiene una sola entrada/salida funciona como deposito de expansión? mi email es alerce56 arroba hotmail.es gracias por su ayuda estimado amigo, el tanque del equipo hidroneumático no funciona como abasto, esto es que el agua contenida en él no necesariamente es la que se suministra, aún siendo la misma contenida en todo el sistema (cisterna, tuberías, bombas y tanque); la función del tanque es guardar la presión del sistema y mantener todo presurizado sn que esten las bombas operando, su función es equivalente a un resorte que empuja el agua por las tuberías, y en tanto éstas no se abran la presión se mantendrá; el resorte es actuado por aire dentro del tanque que al operar las bombas lo comprimen, y tecnicamente el aire es el resorte que empuja el agua, en los controles del equipo existen relevadores de presión que detectan cuando las salidas del sistema hidráulico son abiertas y por uso del agua se baja la presión d la tubería, entonces manda la orden de arranque a las bombas hasta que la presión se reestablece y se empieza un nuevo ciclo. contestando tu pregunta, es totalmente indistinto que el tanque tenga un solo orificio o una entrada y una salida pues su función no es abasto sino mantener presión, es recomendable que se use un solo orificio, esto es que se instale el tanque en un extremo del cabezal de descarga (donde se conectan las bombas perpendicularmente) y en la otra punta la linea de servicio, de esta manera el tanque solo "empuja" el agua en lugar de hacerla pasar atravez de éste, te ahorras las pérdidas por fricción que ocasionaría hacer que el agua lo atraviece. espero te sea de utilidad, soy ingeniero especialista en instalaciones, si tienes alguna duda estoy en el correo javierromeroz arroba yahoo.com.mx
