carlosmenera
May 10, 2026, 11:48 PM
Mensaje #6 de 6
(4757 visitas)
Coincido con javiervg27 en que el sellador de poliuretano es buena opción para lámina acanalada con goteras puntuales, pero conviene aclarar la diferencia entre sellador de poliuretano y adhesivo de poliuretano, porque en la ferretería a veces los venden como si fuera lo mismo y se termina aplicando el incorrecto. Sellador (Sikaflex-11FC, Sikaflex 1A): módulo bajo, alta elongación (400-600%), pensado para rellenar y sellar juntas con movimiento. Es lo que necesitas para juntas entre láminas, tornillos de fijación y traslapes — donde la lámina dilata y contrae con el cambio térmico. Adhesivo de poliuretano (Sikaflex 252, SikaBond, Lord): módulo más alto, resistencia al corte de 8 a 20 MPa, diseñado para unir dos sustratos con carga estructural. Aquí entra cuando además de sellar quieres adherir — por ejemplo, pegar una banda de hule sobre la lámina para reforzar una zona crítica, o fijar un perfil de remate. Tiene mejor desempeño en intemperie que el silicón común y absorbe vibración sin despegarse. Si quieres ver la ficha técnica del concepto, hay una entrada del glosario con los rangos de propiedades y marcas: https://www.pti-latam.com/...esivo-de-poliuretano Para tu caso concreto, con impermeabilizante comercial ya aplicado y goteras persistentes: 1. Primero ubica el origen — muchas veces el agua entra por traslape mal orientado al viento dominante, no por donde aparece la mancha. drneppe tiene razón en ese punto. 2. Limpia con desengrasante. La mayoría de fallas en sellador PU vienen de aplicar sobre superficie con polvo, grasa o residuo del impermeabilizante anterior mal curado. 3. Para tornillos y traslapes: sellador PU monocomponente, cordón continuo, espesor mínimo 4 mm. 4. Para grietas en la propia lámina: malla de fibra de vidrio embebida en sellador PU como base, y la capa de impermeabilizante comercial por encima. 5. Sobre el método tradicional de jabón y alumbre: funciona en muros porosos (aplanados, tabique), pero en lámina metálica galvanizada no — necesitas adherencia química al metal, y el método tradicional depende de capilaridad del sustrato. Esa es la razón de fondo por la que siguen las goteras. Un punto adicional: antes de aplicar PU sobre el impermeabilizante comercial ya existente, verifica compatibilidad. Algunos selladores PU no pegan sobre acrílico curado y se desprenden en pocos meses — vale hacer una prueba en una zona pequeña antes de cubrir todo el techo. Saludos.
(Este mensaje fué ediatado por carlosmenera en May 10, 2026, 11:49 PM)
