plano de casa con desnivel, en sus cimientos...
jois0
Nov 18, 2011, 6:14 PM
Mensaje #1 de 6 (10242 visitas)
plano de casa con desnivel, en sus cimientos... Responder Citando El Mensaje | Responder
Buenas tardes a todos.
tengo una duda acerca de la construcción de una casa, en la escuela estamos aprendiendo dibujo estructural en Autocad.
El plano arquitectónico que me toco, digamos; no se como iría la parte de arriba, puesto que la casa es de dos niveles, y la mitad de ella esta sobre terreno natural, como levanto muros sobre terreno natural?
(el criterio para el trabajo es libre, pensé en que el terreno fuese de piedra o roca) pero no se, que opinan.
Resumiendo el jardín se encuentra en la parte superior de la casa Unimpressed.
ayuda.
les adjunto unas imágenes, de las dos plantas y el corte, también les proporciono el archivo...
muchas gracias..!
onnos
Nov 19, 2011, 9:35 AM
Mensaje #2 de 6 (10214 visitas)
Re: [jois0] plano de casa con desnivel, en sus cimientos... [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
BUEN DIA, SALUDOS DESDE MX D.F. jois0
A VER SI ENTENDI TU PREGUNTA...HAY ALGUNOS CASOS EN QUE EL DESPLANTE DE MUROS NO NECESITA CIMENTACION POR CALCULO (REGULARMENTE SON EN TERRENOS EN QUE EL MATERIAL DE DESPLANTE ES FORMADO POR PIEDRA, O TEPETATE), EN ALGUNOS DE ESOS CASOS LO QUE SE PROPONE ES UNA CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO (DE 15 x 30 CMS. APROX.)...PERO LO MAS NORMAL EN ESOS CASOS, ES REMITIRSE AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE TU LOCALIDAD, EN EL DEBEN DE ESTAR LOS REQUERIMIENTOS PARA LA SEGURIDAD MINIMA DE LA ESTRUCTURA. POR EJ. EN EL REGLAMENTO DEL D.F. SI EL CALCULO NO TE PIDE CIMENTACION, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION TE PIDE OBLIGATORIAMENTE UNA CIMENTACION MINIMA DE 60 CMS., POR ESO DEBES DE REVISAR LA NORMATIVIDAD LOCAL AL RESPECTO.
AHORA, SI LA ESTRUCTURA ESTA EN 2 NIVELES Y SEGUN EL CORTE LA P.B. LIGARIA CON LA LOSA DE 1er NIV., DEBES DE "ATERRIZAR" PRIMERO SI VAS A PROPONER UNA CADENA DE DESPLANTE PARA LA PARTE UBICADA EN LA ZONA SUPERIOR, O UNA CIMENTACION MINIMA RECOMENDADA, SI ESTE ES EL CASO, DEBES DE DETERMINAR QUE TIPO DE CIMENTACION VAS A PROPONER...SI ESTA VA A SER DE CONCRETO O PIEDRA. EN CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS LA PARTE SUPERIOR QUE ES EL FUSTE, TRABE O DADO EN LA DE CONCRETO Y CADENA O TRABE DE LIGA EN LA DE PIEDRA, DEBE DE PROLONGAR SUS ARMADOS EN LA PARTE QUE LIGA CON LA TRABE DE LA LOSA DE 1er NIVEL (LO MAS COMUN SON PROPONER QUE EL ACERO SE TRASLAPE 40 DIAMETROS DE EL ACERO PRINCIPAL), PARA ESTO, ESTOS ULTIMOS ELEMENTOS DEBERAN DE TENER LA MISMA SECCION DE ANCHO Y PERALTE, O EN SU DEFECTO PROPONER UNA JUNTA CONSTRUCTIVA QUE SEPARE A LOS ELEMENTOS (LA ZAPATA DE LA TRABE DE 1er NIVEL).
ESPERO HABER SIDO DE AYUDA, SUERTE.
ATTE: ONNOS
jois0
Nov 19, 2011, 12:57 PM
Mensaje #3 de 6 (10210 visitas)
Gracias por responder ONNOS,
estoy muy "nuevo" en esto, así que a ver si comprendí:
uno a mi losa de la planta baja con una cadena de desplante (que sera la que sostenga los muros de jardín), si es así, hay que poner una cimentación, algo como una zapata, ??
gracias y saludos!!
Pd: tambien soy del d.f
Cool
onnos
Nov 19, 2011, 7:44 PM
Mensaje #4 de 6 (10205 visitas)
SALUDOS jois0
ANTES DE DECIRTE DE LA DUDA, DEJAME DECIRTE ALGO...SI USAS ZAPATAS (YA SEA CORRIDAS O AISLADAS), ENTONCES NO USAS LOSA DE CIMENTACION...MAS BIEN ESTARIAS PROPONIENDO UN FIRME DE COCRETO, UNA LOSA DE CIMENTACION ES UN ELEMENTO ESTRUCTURAL COMPLETAMENTE DIFERENTE, SI USAS UNA LOSA DE CIMENTACION, ENTONCES NO UTILIZAS ZAPATAS...ESTO TE LO DIGO POR QUE MENCIONAS ...
"uno a mi losa de la planta baja con una cadena de desplante"...NO SE SI ME EXPLICO,
Y EFECTIVAMENTE... COMO TE ESCRIBI ANTERIORMENTE, EN ALGUNAS OCASIONES EL CALCULO DE UN ELEMENTO ESTRUCTURAL NO NECESITA CIMENTACION, PERO POR REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y PARA LA SEGURIDAD DE LA OBRA, SE DEBE DE USAR UNA ZAPATA MINIMA DE 60 CMS DE PERALTE, AHORA, SI USAS UNA ZAPATA DE PIEDRA, DEBES DE COLOCAR ENCIMA UNA DALA, CADENA, O TRABE DE CONCRETO (PARA GARANTIZAR QUE LAS CARGAS VAN A SER TRANSMITIDAS A LA ZAPATA Y DE ESTA AL TERRENO DE MANERA UNIFORME), ...SI USAS UNA ZAPATA DE CONCRETO, ESTA NO NECESITA DALA, CADENA O TRABE DE CONCRETO, YA QUE LA PARTE SUPERIOR DE LA ZAPATA, REALIZA LA FUNCION DE LOS ELEMENTOS ANTES MENCIONADOS...
POR LO TANTO (Y POR REGLAMENTO), TIENES QUE COLOCAR UNA ZAPATA...AQUI LA DESICION A TOMAR ES EL TIPO DE MATERIAL CON EL QUE LA VAS A FABRICAR...SI ES DE CONCRETO NO LLEVA CADENA, SI ES DE PIEDRA...SI DEBE LLEVAR CADENA....EL MOTIVO DE ESTA DIFERENCIA ES QUE EL USO DE PIEDRA NO ES UN MATERIAL HOMOGENEO Y PODRIA OCASIONAR PROBLEMAS DE ASENTAMIENTOS Y POR LO TANTO PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN LA EDIFICACION...ESTE PROBLEMA SE SOLUCIONA USANDO LA CADENA, DALA O TRABE DE CONCRETO, YA QUE AL SER DE CONCRETO ARMADO, LA HOMOGEINIDAD RESULTANTE DE EL ELEMENTO, GARANTIZA LA REPARTICION UNIFORME DE LAS CARGAS...
ESPERO QUE TE HALLA QUEDADO UN POCO MAS CLARA LA DUDA.
SUERTE.
ATTE; ONNOS
jois0
Nov 20, 2011, 3:32 PM
Mensaje #5 de 6 (10187 visitas)
Cool GRACIAS!!
ONNOS
ya un poco mas claro me ha quedado, tengo unas ultimas dudas espero no te moleste contestármelas. con respecto a la imagen del corte que puse en el foro...
1.- si pongo un muro de contención ese se puede "amarrar" a lo que es la losa de entrepiso (plafond de la P.B.)?
2.- hay un muro que rodea el jardín, es ahí donde va mi pregunta, tengo que excavar y poner la cimentación... etc.?
muchas gracias...
en verdad que te voy a poner un altar.. jeje (espero no lo tome mas, una pequeña broma)
cuídate y nuevamente gracias!!!
saludos...
onnos
Nov 20, 2011, 5:18 PM
Mensaje #6 de 6 (10186 visitas)
SALUDOS jois0
PARA NADA LO TOMO A MAL...ES MAS SI NO EXISTE EL SENTIDO DE EL HUMOR, SE CORRE EL RIESGO DE AMARGARSE LA VIDA UNO MISMO.
CON RESPECTO A LAS DOS PREGUNTAS TE PUEDO DECIR QUE PARA AMBAS, LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA.
1.- EL MURO DE CONTENCION REGULARMENTE ES A LA VEZ MURO PORTANTE DE UN LOSA.
2.-Y SI...SE TIENE QUE EXCAVAR PARA COLOCAR LA CIMENTACION.
SI TIENES ALGUNA DUDA ESCRIBEME...PINCHA SOBRE MI NOMBRE EN LA PAG. EN DONDE ESTAN LAS PREGUNTAS, AHI APARECE MI CORREO.
SUERTE Y NOS VEMOS.
ATTE ONNOS.
