zapatas, columnas y castillos para loza
10noarlu10
Dic 29, 2011, 11:28 AM
Mensaje #1 de 7 (34512 visitas)
zapatas, columnas y castillos para loza Responder Citando El Mensaje | Responder
Quiero construir un cuarto de 5X5, que aguante otros 2 pisos, en total 3 con la planta baja de loza maciza, para casa habitación, sin muros, solo columnas y castillos. Mis dudas son:
1.- ¿La losa debe ser de 9 ó 10cm de grueso?
2.- El albañil me dijo que el suelo es duro (otros albañiles me dicen lo mismo, es en Catemaco, Veracruz), que se harían 4 zapatas de un metro cada una, con varilla de media a 80cm de profundidad y las columnas de 25X25 con armes+2varillas de media. Estas columnas unidas en la base (de carga) por trabe de armes con tres varillas de media en la parte superior de 20 de ancho por 15cm de alto. A la mitad de cada lado sobre la trabe con un castillo de 20x20 solo de armes (total 4. uno por cada lado). La altura es de 2.50m. Antes de la loza llevaría una cadena de 20x20 con armes, unida con otro armes de 10cm de altura para colar con la losa (En total serían dos armes, uno colado de 20x20 y el otro que se colaría con la loza. ¿Este cálculo es correcto ó como lo reforzaría?
3.- Según he leído los castillos puestos sobre trabe no cargan es solamente para reforzar los muros ¿es correcto?
4.- También parece que en este sistema constructivo las paredes no son elementos estructurales o de carga ¿es cierto?. No le quiero poner ninguna pared, posteriormente lo cubriré con algún panel sencillo.
5.- Y si le quisiera poner alrededor un volado de un metro ¿Es suficiente con las cuatro zapatas (el albañil dice que si aguanta) ó como lo reforzaría?
6.- Por favor díganme su opinión, se los agradeceré inmensamente.
May 14, 2012, 12:17 AM
Mensaje #2 de 7 (33756 visitas)
Re: [10noarlu10] zapatas, columnas y castillos para loza [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
Ten muchos cuidado, un albañil por ganarse el trbajo y cobrar opina sin saber realmente, cuanta carga deben soportar los elementos estructurales, te recomiendo por tu seguridad y la de tu familia y vecinos, el que consultes con un ingeniero civil, por lo siguiente:
1.- en función del tipo de suelo y zona sísmica se obtiene su capacidad de carga.
2.- con la carga de la estructura, se diseña la zapata, su dado, su contratrabe, la columna, las trabes.
3.- el espesor de la losa esta en función de la carga a soportar y el claro a cubrir, que si es de 5 metros, requieres de trabes intermedias porque sino se colgará.
4.- el volado requiere de ménsulas de lo contrario de colgará.
5.- el ARMEX solo sirve para amarre no como elemento estructural, además de requerir estribos y charolas.
6.- las charolas tanto en columnas como en trabes se colocan en función de los diagramas de momentos flexionantes, un albañil no sabe nada de ésto.
7.- no consultes a arquitectos porque por lo regular no estan bien preparados en estructuras, que sea un ingeniero civil y que sepa realmente, hay muchos arquitectos egresados por ejemplo de Puebla que no saben nada de nada, por ejemplo de la Cuauhtemoc, de la Upaep, de la Udla, de la Ibero, de la Benito Juarez, de la Oriente, que pasan las materias aunque tengan cero, porque en las escuelas no los pueden reprobar y la calificación de reprobados no puede ser menor de 6.
Con todo lo anterior te recomiendo que no construyas riesgos.
burelofuerte
May 20, 2012, 12:56 AM
Mensaje #3 de 7 (33713 visitas)
Le sobra razón a adeluna100, los albañiles creen tener criterios bien fundamentados porque en algune parte "vieron" cierto tipo de estructura y la quieren aplicar a todo lo que ven parecido, y ponen ee riesgo no solo la economia del cliente sino su seguridad. El albañil acusa de varias incongruencia como los siguientes puntos:
1.- 9 o de 10 cm. por favor, tan preciso es? O te la hace de 10 (minimo, previo calculo) o 12.
2.-quiere usar armex en primera porque no tiene ni idea de la utilización del acero de refuerzo y en segundo no quiere armar los elementos es flojopor eso en el punto 3.- le quiere poner un castillo al centro (es mas facil) en lugar de manejar castillos ahogados, los recomiendo a cada 80 cm.
4.- cierto si el sistema construccivo a base de zapatas aisladas ligadas con dala como el que ud. quiere es correctamente calculado y sobre todo ejecutado, los muros no cargan.
5.- Tiene razon adeluna100 (previo calculo). se refuerza prolongando el armado de lo losa bayoneteado a 1/4 del claro a cubrir (25 cm hacia el volado 1.25 hacia el interior para invertir el refuerzo por temperatura.
EACSystem
Oct 1, 2012, 7:28 PM
Mensaje #4 de 7 (32803 visitas)
Re: [adeluna100] zapatas, columnas y castillos para loza [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
Con todo lo anterior te recomiendo que no construyas riesgos. Saludos.
quien te contesto arriba, esta en lo cierto considerando que la base es la resistencia del suelo. Es conveniente un analisis de capacidad de carga, hay un metodo sencillo que te podre explicar si te interesa. Es necesario saber que tratas de construir: una planta o varias, para calcular el peso que recibiran las zapatas y en funcion de la capacidad de carga del suelo determinar las dimensiones de esas zapatas.
Castillos, su uso depende del material usado para muros. Columnas, son elementos aislados para recibir cargas, es importante determinar la relacion de esbeltez. Losa (con S, con Z es lo que se usa para platos y demas usados para servir comida), en fin losas reciben diferentes cargas si son de entrepiso o cubierta (techo) y estas pueden ser apoyadas en dos lados o perimetrales, dependiendo del diseno, (te escribo con muchas fallas porqur mi programadora esta en ingles, no tiene acentos , ni tildes para algunas letras) . Las losas pueden ser continuas o simplemente apoyadas. Si te intersa te podre dar mas informacion, a pesar de que soy solamente un humilde arquitecto de la UNAM, pero quien esta tan preparado para disenar con concreto, que inclusive tengo un sistema masivo de construccion en concreto (patente pendiente) y quien construyo 7,500 unidades de habitacion en Ciudad Azteca, Mexico, en 15 meses usando concreto ciclopeo. Buena suerte y saludos, .
ProEng1999
Oct 8, 2012, 2:36 PM
Mensaje #5 de 7 (32691 visitas)
Hola, ciertamente el tipo de construccion que pretende no corresponde a una estructura comun en la que un maestro de obra puede sin lugar a duda darle una solucion rapida y clara, este tipo de estructura DEBE de ser analisada con cargas estaticas y laterales.
DEBE de realizarce un analisis sismico estatico rigurosamente para definir que cargas predominan el diseno.
solamente un Estructurista puede realizar este tipo de analisis.
memofarq
Ene 3, 2013, 7:05 PM
Mensaje #6 de 7 (31260 visitas)
ola como estas vi tu caso pero antes q nada tienes q acer una evaluacion de cargas q soportara, ahora el grosor de la losa lo puedes sacar por medio de esta formula:L/28 (esto es L: es el claro mas largo de los cortos en tu caso 5/28=.17...=.20) en cuestion de las vigas cargadoras para eso se requiere un previo calculo, asi como la cimentacion ya q es la q soportara todo el peso. SUERTE :)
JESUS_E
Ene 9, 2013, 6:40 PM
Mensaje #7 de 7 (30964 visitas)
QUERIDO AMIGO POR QUERER AHORRARTE UNOS PEOS VAS A PERDER TODO ACASO DEJARIAS QUE TE OPERARA UNA HERNIA UN BRUJO ??? CONSULTA GENTE QUE TE CALCULE UNA ESTRUCTURA
