Jul 1, 2012, 12:20 AM
Mensaje #2 de 3
(13324 visitas)
Respondiendo pregunta por pregunta, al tener cada elemento en su respectiva capa, es lo correcto, esto es, paredes o muros en capa muros, pintura en capa pintura, y así sucesivamente, la finalidad de esto es que si trabajas solo con muros, puedes congelar todo lo demas menos muros y no te estorbara nada, en cuanto al cambio de colores de capas, también es correcto que cada una tenga su propio color, porque puedes decir todo lo que tenga color rojo que se imprima solamente o solo lo que tenga color rojo que se imprima con un grosor especial o solo lo que tenga color rojo que se quede en la pantalla, esto es puede funcionar como un filtro, además que visualmente te permite saber si te falta algo o te sobra, por ejemplo si ponemos las ventanas de color azul, al ver el plano completo puedes tratar de ver todas las ventanas con el color azul, si alguna te falta te daras cuenta inmediatamente, o si alguna ventana esta en una capa incorrecta por ejemplo en puertas la veras de color cafe, si utilizas el filtro por color, pueder pedir que solo se visualice todo lo que tenga color azul y todas las ventanas apareceran, pero si aún así quieres convertir todo a un solo color lo que tienes que hacer es escribir el comando chprop (change properties) que indica cambiar propiedades, paratomar todo lo que se encuentra sin seleccionar uno por uno le pones all y toma todo, enseguida aparece que quieres cambiar, color, capa, tipo de línea, etc., tomas color, le pones el que quieres y listo, todo cambia a ese color. En cuanto a las capas que no permiten ningún cambio, deben de estar bloqueadas, esto es con ddlmodes aparece un cuadro de dialogo con todas las propiedades de cada capa, probablemente ahí aparezca el porqué no funcionan los comandos, realmente es la primera vez que escucho el problema que tienes con las capas, espero que lo anteriormente expuesto te sirva. Saludos.
