colocacion ladrillos de vidrio
grupoinst
Sep 10, 2012, 7:48 AM
Mensaje #1 de 3 (8656 visitas)
colocacion ladrillos de vidrio Responder Citando El Mensaje | Responder
Buenas, nesecito de su ayuda, estan por revocar mi casa, en una pared que sube a la escalera quisiera colocar unos ladrillos de vidrio como una entrada de luz, ahora bien la pared ya se levanto y como les decia estan por revocar, mi pregunta seria conviene colocar los ladrillos de vidrio antes o despues de revocar la disposicion de estos ladrillos que quiero colocar serian hiladas verticales de 3 ladrillos precisamente por hilada, en caso de hacerlo despues tengo que dejar el hueco antes de revocar?
muchas gracias
onnos1
Sep 11, 2012, 11:04 AM
Mensaje #2 de 3 (8647 visitas)
Re: [grupoinst] colocacion ladrillos de vidrio [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
SALUDOS DESDE MX. D.F. grupoinst
A MI FORMA DE VER, LA COLOCACION DE ESOS "LADRILLOS" DE VIDRIO (ACA SE CONOCEN COMO TRAGLUZ), DEBERÍA DE SER ANTERIOR AL REVOQUE (APLANADO), ES COMO SI SE COLOCARA UNA VENTANA, ESTO DEBERÍA DE HACERSE ASI PARA REMATAR PERFECTAMENTE EL APLANADO CON EL TRAGALUZ, DE OTRA FORMA PARA LA COLOCACION POSTERIOR DEL TRAGALUZ, SE TENDRÍA QUE HACER UN APLANADO PERFECTO EN EL VANO (EMBOQUILLADO)... SI HACEN ESTO ULTIMO, SE COMPLICARÍA UN POCO LA COLOCACION DE LADRILLOS EN EL CASO DE QUE SUS JUNTAS NO SE REALICEN DE FORMA ADECUADA...
ESPERO HABER SIDO DE AYUDA.
ATTE ONNOS
Sep 23, 2012, 9:42 PM
Mensaje #3 de 3 (8454 visitas)
muchas gracias
Requiere tener antes que otra cosa los blocks de vidrio, que el albañil cheque sus dimensiones exactas y que aplane todos los muros, dejando el espacio exacto para los blocks para que entren casi a presión, se aplanan hasta los espacios donde se colocará el block, se impermeabiliza los hueco donde estaran los blocks, se pegan con silicon en todas las caras para evitar que entre la humedad, de lo contrario dado que hay blocks transparentes, se vería en el vidrio el muro lateral sin acabado, es como poner un cancel de aluminio, primero se acaba todo el contorno, se impermeabiliza el contorno para evitar humedades y después se coloca la cancelería de aluminio poniendo silicon en su rededor para evitar humedades.
