onnos1
Sep 14, 2012, 5:04 PM
Mensaje #2 de 3
(16469 visitas)
SALUDOS DESDE MX D.F. javo58 PARA PODER LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE UNA OBRA DE CONSTRUCCION ES NECESARIO REDUCIR AL MAXIMO EL MANEJO DE SUS COMPONENTES... EN ESTE SENTIDO DEBES DE SABER QUE LA EJECUCION DE UNA OBRA DEPENDE DE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. MAQUINARIA Y EQUIPO (LO QUE EN UN ANALISIS DE P.U. INTEGRA EL COSTO DIRECTO)... ESTO ES NECESARIO PARA PODER DETERMINAR LOS 2 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA CONSTRUCCION Y QUE SON: EL COSTO Y LOS TIEMPOS DE EJECUCION... LAS ACTIVIDADES DE UNA OBRA SE DIVIDEN EN PARTIDAS (PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ACABADOS, HERRERIA, CARPINTERIA, ETC), Y ESTAS A SU VEZ SE DIVIDEN EN CONCEPTOS... (TRAZO, NIVELACION, ACARREO, EXCAVACION, COLOCACION DE ACERO, CIMBRA Y CONCRETO, ETC.), ENTONCES PARA SABER DE CUANTO ES EL COSTO DE CADA CONCEPTO, ESTE DEBE DE SER CALCULADO (M3, M2, TON, ML, PZA), PARA ASI PODER DETERMINAR LA CANTIDAD DE MATERIAL Y MANO DE OBRA QUE SE NECESITAN PARA SU EJECUCION BASADO EN UNA UNIDAD DE MEDIDA 1M3, 1M2, 1ML, 1PZA, 1 TON, ETC.... CUANDO INTEGRAS LAS CUADRILLA, ESTO SE HACE CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL TIEMPO QUE SE TARDAN EN EJECUTAR UN TRABAJO (ESTO SE CONOCE COMO RENDIMIENTO) Y ESTE VA A SERVIR PARA CALCULAR EL COSTO DE MANO DE OBRA SOBRE UNA UNIDAD DE TRABAJO DETERMINADA (RECUERDA, M3, M2, TON, ML, ETC)... LUEGO ENTONCES LAS CUADRILLAS DEPENDEN DE LA NATURALEZA DEL TRABAJO A EJECUTAR Y ESTE DEPENDE DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO... LA CUADRILLA MÍNIMA ESTA INTEGRADA POR 1 SOLO TRABAJADOR (PEON) Y NO HAY NUMERO MAXIMO EN SU INTEGRACION, ESTE ULTIMO LO DICTA EL CONOCIMIENTO QUE TENGAS DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE LA LOGICA PARA EJECUTAR UN TRABAJO... UN EJEMPLO SERIA: EN LA PARTIDA DE CIMENTACION, EL CONCEPTO DE EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO II, ESTO SE HACE CON 1 SOLO PEON... OTRO EJEMPLO DE LA MISMA PARTIDA... PERO DIFERENTE CONCEPTO... COLOCACION DE ACERO EN CIMENTACION DE DIFERENTES DIAMETROS, ESTO SE HACE CON 1 OFICIAL FIERRERO Y 1 AYUDANTE DE FIERRERO Y ESTA SERÍA OTRA CUADRILLA... ESTAS RECIBEN UNA CLAVE PARA CONOCER DE QUE TIPO DE CUADRILLA SE TRATA... COMO EJEMPLO DE UNA CUADRILLA DE MAYOR PERSONAL HABLARIAMOS DE LA FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO... EN ESTE CONCEPTO ESTAMOS HABLANDO QUE PARA EJECUTAR EL TRABAJO SE NECESITA DE: I CABO PARA DIRIGIR LA ACTIVIDAD (CUANDO SON OBRAS MUY GRANDES), UN OFICIAL QUE VA HACIENDO LA DOSIFICACION DE LA PARTES DE LA MEZCLA + 1 PEON PARA EJECUTAR EL MEZCLADO EN LA REVOLVEDORA, UN EQUIPO DE 3 A 5 PEONES PARA ACARREAR EL CONCRETO, UN OFICIAL ALBAÑIL PARA VACIAR Y VIBRAR EL CONCRETO Y UN OFICIAL PULIDOR SI SE TRATA DE UN PISO. COMO PUEDES VER, LA DETERMINACION DE LAS CUADRILLAS ES UNA LABOR APARENTEMENTE SENCILLA PERO QUE CONLLEVA EL CONOCIMIENTO DE LOS QUE VAS A HACER Y COMO LA VAS A HACER. LOS PUESTOS MAS USADOS EN LAS OBRAS SON: SOBRESTANTE O MAESTRO DE OBRAS, CABO DE OFICIOS, PEON, OFICIAL ALBAÑIL, AYUDANTE GENERAL, AYUDANTE DE CARPINTERO, AYUDANTE DE FIERRERO, OFICIAL CARPINTERO, OFICIAL FIERRERO, OFICIAL PULIDOR, OFICIAL SOLDADOR, OFICIAL YESERO, OFICAL CARPINTERO DE OBRA BLANCA, OFICIAL HERRERO O CANCELERO, ETC. ESPERO HABER PODIDO SER DE AYUDA, SUERTE. ATTE ONNOS
