ulisesrb_24
Jun 19, 2007, 3:22 PM
Mensaje #3 de 4
(9453 visitas)
Hola a todos,,,,, espero me puedan ayudar con el dimensionamiento de una trabe asi como su armado, para librar un claro libre de 5.50 mts a ejes de castillos (castillos de 0.20 x 0.15 mts). Necesito ayuda ya que no soy experto en estrucuras...... En caso de que tenga q ser una extructura de acero como una IPR u otra , que dimensiones tendría q tener y como la apoyo o anclo a mis castillos. no es muy dificil tu duda, para saber el peralte de las trabes hechas en concreto armado divides el claro a librar sobre .10 y el resultado es tu peralte en centrimetros, en este caso 5.50 mts./.10= 55 cm., este sera el peralte de tu trabe... por lo regular los peraltes en concreto armado son del 10% del claro a cubrir, las proporciones de las trabes van en una relacion de 1-2 y 1-3, esto es el peralte es 1 y la base es la mitad del peralte o un tercio del peralte... en tu caso 55 cm. de peralte es a 27.5 cm de base de la trabe pero se redondea el resultado a 30 cm., asi q tu trabe puede ser de 55 cm. x 30 cm., no soy estructurista para decirte cuanto acero llevara y no especificas q topo de losa sostendra esta trabe... losa de techo o entrepiso y es importante saber el dato ya que en base a las cargas que tendra la losa podremos saber que acero llevara, lo unico que puedo decirte a groso modo es que si la trabe sostendra una losa de entrepiso tendra que llevar 6 varillas de trabajo minimo de 7/8 en la parte inferior, en la parte superior minimo 3 varillas de 7/8 como armado de temperatura mas a parte en los lados de esta varillas minimo de 3/8 como armado de especificacion; los datos que te doy son del regalemento de contrucciones de la cd. de mexico, no se cuantos estribos lleve ya q no soy estructurista pero lo q si puedo decir es q tendran q ir minimo con una separacion de 20 cm. hasta 25 cm. como maximo y colocar estribos intermedios a los q ya te dije en la primera cuarta parte de tu trabe y en la ultima cuarta parte, esto con la finalidad de resistir los cortantes a los q estara sometida la trabe... si tu duda es de un trabajo escolar con lo q te escribi puedes darte una gran idea y llevarle tu propuesta a tu profesor, ahora q si en verdad deseas construirla te recomiendo muy ampliamente q consultes con algun experto pero llevandole los datos q te di y veras q no andaras muy lejos de lo q en realidad sera construido... suerte amigo se me olvido decirte q en las uniones entre columnas y trabes no se deben de interrumpir los estribos ni de la trabe ni de la columna... esto es q exactamente en la unionquedaran los armados de la trabe entre los armados de la columna... sin interrupcion de estribos de ningun elementos estructural... otra cosa q se me olvido es q en tu pregunta dices q tienes castillos y no columnas, te aclaro q no es lo mismo un castillo y una columna, un castillo solo rigidiza un muro de tabique y sus dimenciones andan mas o menos entre 15x15 cm. y 15x20 cm. por lo tanto no es un elemento estructural por eso ojo con lo q estas planteando... suerte
