chimera24
Dic 14, 2007, 6:47 PM
Mensaje #2 de 4
(4108 visitas)
Con respecto al tamaño de papel que estas preguntando, he manejado el papel en tamaño 90 X 60 cm, si haces la conversion la diferencia es de unas cuantas fracciones, por lo tanto, creo que ese es el papel que estas manejando; los plotters comunes manejan un rollo de papel continuo de un ancho de 90 cm y la longitud es como desees, yo he manejado planos en 90 x 60 cm y 120 x 90, en ambos casos uso el ancho total de 90; para imprimir en este tipo de planos generalmente lo hacemos desde el modelo a manera de ventana (window) manejando un marco con margen de 2-3 cm por cada lado, asi que para un plano de 90 x 60 el tamaño de mi modelo con marco es de maximo 86-84 x 56-54 cm, como te estaba diciendo, yo imprimo desde el modelo, en lo que respecta a mi trabajo personal yo hago todos mis modelos en escala 1:100 desde el comienzo, es la que trae autocad por default, sin configurar el tipo de unidades utilizadas, ya que tengo todo mi modelo terminado lo escalo y posteriormente creo todas las cotas necesarias para el proyecto (medidas), configuro las unidades desde el configurador de unidades (d y enter), tratando de que las cantidades en texto sean las adecuadas, tomar en cuenta que en la pestaña de unidades del configurados elijo la escala pertinente. Si tienes dudas de como escalar tu modelo tienes que hacer la siguiente operacion: para escala 1:50 divides 1/50 y lo multiplicas por 100, este factor es el tamaño alque debes escalar tu modelo, en este caso es 2, asi que escala tu modelo (esc enter, 2 enter) en la pestaña unidades del configurador debes anotar unit to scale = 0.5; otros ejemplos: 1:75 - (1/75)*100 = 1.3333 o (1-1/3), escalas tu modelo po 1-1/3 y el factor de escala en el configurador es 0.75, 1:25 - (1/25)*100 = 4, escalas tu modelo por 4, y el factor en las unidades es 0.25. En tu caso es 1/4":1'0", haz tu modelo en pulgadas y al momento de escalar hazlo como si fuera 1:48 - (1/48)*100 = 25/12 o 2.08333, mejor maneja los numeros fraccionarios, estos calculos se hicieron tomando en cuenta que un pie tiene 12 pulgadas, el factor de escala en tus unidades es 0.48. En caso de que me equivoque en algun dato, respondere aclarando tal situacion mañana. Pro ultimo en cuanto al ploteo del trabajo tambien convendria preguntaras si lo van a plotear desde e modelo o des un layout configurado par que te evites algun problema, el ejemplo que te puse es el mio pero no pierdes con preguntarle a tus jefes.
