impermeabilizantes
curasol
Mar 3, 2008, 4:28 PM
Mensaje #1 de 7 (38749 visitas)
impermeabilizantes Responder Citando El Mensaje | Responder
algun tipo de imperemabilizantes que conozcan que no sean los mismos de siempre acrilicos, prefabricados, emulsionados.
alguno que realmente se aplique rapido, sencillo y no costoso para el cliente, ademas de efectivo por largo tiempo.
gracias por su ayuda.
rapizarroi
Mar 5, 2008, 2:46 PM
Mensaje #2 de 7 (38716 visitas)
Re: [curasol] impermeabilizantes [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
Tu consulta está incompleta, puesto que deberás primero definir principalmente donde va a colocarse o aplicarse la impermeabilización. Si es departamentos en baños hoy en día se aplica solo a alrededor de las tinas, por la exudación.
En jardineras los más recomendable es solo el primer de Sika u otro fabricante similar. Hay pinturas pero no todas duran a lo largo del tiempos excepto aquellas que se aplican exactamente al pie de la letra como lo indican los fabricantes, -----
si vas a impermeabilizar madera lo más efectivo es aceite de linaza aplicado en caliente.
si vas a impermeabilizar muros de ladrillos estucados hay pinturas con y sin color.
si vas a impermeabilizar concreto (es bueno usar sika 1) en el agua de amasado, para luego una capa exterior de primer grace / sika , etc u otro .
ccpuc Ricardo Pizarro I (Chile)
(Este mensaje fué ediatado por ecynerev en May 26, 2008, 8:44 PM)
alejandroalanis
May 26, 2008, 12:56 PM
Mensaje #3 de 7 (38441 visitas)
Si la la construccion cuenta con patologias de humedad proveniente de cimientos, no adelanta enmascararla , si no que hay que Erradicarla...
(Este mensaje fué ediatado por ecynerev en May 26, 2008, 8:42 PM)
jesusadauto
Sep 21, 2008, 11:59 AM
Mensaje #4 de 7 (38159 visitas)
EL ACEITE QUEMADO PS.. ES EL MEJOR Y CASERO
eddy.argenal1
Ene 30, 2009, 4:04 PM
Mensaje #5 de 7 (37812 visitas)
Tengo el agrado de presentarle un nuevo aditivo en el mercado que actualmente el Grupo esta distribuyendo
Este Aditivo para Concreto tiene todas estas ventajas
  • AUMENTO DE RESISTENCIA Y ESFUERZOS DE COMPRESION
  1. Endurecimiento temprano, a los 3 o 7 días, dependiendo del proporcionamiento de la mezcla.
  2. Compactación cruda. Considerable compactación de los agregados por todo el cuerpo de concreto.
  3. Crecimiento lentoy estable de la resistencia a la compresión.
  • IMPERMEABILIDAD
  1. Incremento mensurable de la densidad macro-estructural por un 3%-5%.
  2. Impermeabilidadlíquida es de100% en un medio visco-poroso del concreto.
  • RESISTENCIA A LA ABRASION
  1. Mejoramiento notable en la protección del acero en un 100%
  2. El concreto curado resiste los ataques químicos de las sales, ácidos, álcalis, cloritos, dióxido de carbono y derivados del petróleo, mejor que cualquier otro concreto con proporcionamiento de alto grado
  3. Decremento (reducción) de la habilidad de succión de los capilares debido a la reducción de la tensión superficial de saturación.
  • RESISTENCIA A LA EROSION
  1. El módulo de ruptura, que es muy importante para puentes y represas se veincrementado por un 60%.
  2. La resistencia al congelamiento-deshielo se incrementa hasta por 400 ciclos o más.
  3. Resistencia físicaal ciclo congelación – deshielo y a los tipos de corrosión en el proceso de secado-saturación.
  4. Aumento de las partes que contienen cristales en la masa de concreto, por el marco temporal requerido par el secado de la gel.
  • PROPIEDADES ADICIONALES
  1. Bajo revenimiento con alta trabajabilidad. El revenimiento de la mezcla de prueba es 1.5 a 2 veces menor a lo tradicional.
  2. Una mezcla de Concreto bombeable con un nivel de revenimiento desde 2 ½ hasta 4”.
  3. Retardación de la contracción durante los primeros días.
  4. Una retracción menor en 1 ½ - 2 veces debido a la oxidación.
  5. Reducción del agua necesaria para la mezcla de concreto en un 20%.
  6. Las emisiones de calor de las reacciones exotérmicas se reducen hasta eldoble.homogeneidad para las estructuras de concreto El deslizamiento del concreto es estable e indicativo a los 91 días.
  7. Alta adherencia en lasparedes, sin rebote un 5% o menos, cuando se aplica al espray el concreto Kalmatron sobre la superficie.
  8. Permite la aplicación desde -5ºC a 40ºC sin afectar el tiempo de estabilización.
  9. Se elimina la necesidad del curado de las membranas del concreto.
mas informacion en
http://www.aitotal.com/tecno
Para conocer como distruibuirlos en su pais contactar por correo
info arroba aitotal.com
Estamos buscando distribudores mayoristas, y/o proyectos de intereses nacionales para la reduccion de costos en los mismos.
yeb2009
Sep 4, 2009, 5:02 PM
Mensaje #6 de 7 (37480 visitas)
SmileHOLA BUEN DIA ESPERO QUE AUN TE SIRVA LA INFORMACION NOSOTROS SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE SIKA Y SI GUSTA CONTACTARNOS PARA CUALQUIER INFORMACION MI CORREO ES yeb2009arrobahotmail.com o AL 53 65 55 37 PODEMOS DARLE ASESORIA TECNICA SI LO REQUIERE ASI COMO FICHAS TECNICAS POR SU ATENCION GRACIAS
erenesto12
Abr 1, 2024, 8:14 AM
Mensaje #7 de 7 (35152 visitas)
Existen algunas alternativas innovadoras en el mercado de impermeabilizantes que podrían satisfacer tus necesidades:
Impermeabilizantes de poliuretano en frío: Estos productos son líquidos y se aplican en frío, lo que los hace rápidos y sencillos de aplicar. Forman una capa flexible y duradera que se adapta a las irregularidades de la superficie y proporciona una excelente protección contra la humedad. Además, suelen tener una larga vida útil.
Impermeabilizantes de silicona líquida: Estos impermeabilizantes se aplican en forma de pintura y se secan para formar una capa impermeable y elástica. Son fáciles de aplicar y pueden proporcionar una protección duradera contra la humedad y los elementos.
Impermeabilizantes de caucho acrílico: Aunque mencionaste que no buscas acrílicos típicos, los impermeabilizantes de caucho acrílico tienen algunas características distintivas. Son fáciles de aplicar, se adhieren bien a una variedad de superficies y pueden proporcionar una protección efectiva contra la humedad.
Impermeabilizantes en forma de membrana líquida: Estos productos se aplican en forma líquida y se secan para formar una membrana impermeable continua. Son rápidos de aplicar y pueden ser una opción rentable a largo plazo debido a su durabilidad
Si desdehttps://reformas-en-barcelona.com/pintor/ podemos ayudarte en algo mas, no dudes en escribirnos, Un saludo!
