checholalo
Mar 6, 2004, 7:56 PM
Mensaje #4 de 7
(5516 visitas)
A este respecto, conozco dos métodos, que si bien no son exactamente lo que mencionas, se acercan en alguna medida: 1.- Vincular el archivo ACAD a una base de datos, como MSAccess. Esto se hace creando una base de datos a partir de informacion propia del dibujo, dando permisos de acceso a la base de dato creada en el controlador de bases de datos ODBC, en paneles de control de windows, y luego utilizando la herramienta de Autocad "vincular a base de datos". Luego que se ha establecido el vinculo al archivo, es necesario realizar manualmente la asociación de los elementos del dibujo con las entradas de la tabla. Este metodo de vinculación permite realizar consultas interactivas entre ambos archivos, pero la asociación entre ambos no es dinámica, es decir, si se realiza una modificación en uno, habrá que modificar manualmente el otro. 2.- Generación de una tabla de datos a partir de información asociada a elementos del dibujo, como superficies de polígonos, mediante el uso de rutinas autoLisp. Se puede escribir una rutina autoLisp o buscar alguna ya desarrollada en internet, para este fin. Permite construir un "archivo separado por comas" *.csv, en forma automatizada, y luego exportarlo a excel, pero al igual que en el caso anterior, al modificar elementos, se debe actualizar manualmente el archivo asociado. Imagino que lo que hacía tu colega se acerca a una de estos dos métodos, o combina ambos. Sería interesante que compartas la solución, si llegas a dar con ella. Espero que te sirva de ayuda, al menos para saber por donde buscar.
