Chimenea en edificio
specterum
Jun 24, 2009, 12:59 PM
Mensaje #1 de 3 (451413 visitas)
Chimenea en edificio Responder Citando El Mensaje | Responder
Por favor, necesito alguien que me explique como unir varias chimeneas de diferentes niveles en un solo ducto de evacuación, bastaría solo con el emplame a 45º o que uniones tienen que tenr esos empalmes.Crazy
javierromeror
Sep 27, 2009, 5:16 AM
Mensaje #2 de 3 (450824 visitas)
Re: [specterum] Chimenea en edificio [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
EL EMPALME A 45 GRADOS ES SUFICIENTE PARA LA CONECCIÓN, PERO EN CADA EMPALME SE DEVE AMPLIAR EL TIRO CONFORME AL DUCTO QUE SE CONECTA, DE OTRA FORMA SE SATURA Y TENDRÁS RETORNO DE HUMOS.
SALUDOS.
ING. JAVIER ROMERO.
juancarlosmaci
Abr 6, 2025, 2:16 PM
Mensaje #3 de 3 (449180 visitas)
Unir varias chimeneas de diferentes niveles en un solo ducto de evacuación es un proceso técnico que debe hacerse con cuidado para garantizar tanto la seguridad como el rendimiento adecuado del sistema de evacuación de humos. La forma de hacer las uniones y el tipo de empalme necesario depende de varios factores, como el tipo de chimenea, las normativas locales, el diámetro del ducto y los niveles de seguridad requeridos.
Aquí te explico los aspectos clave para llevar a cabo este tipo de instalación:
1. Empalme a 45º:
Empalmes a 45º son una opción común cuando se conectan chimeneas o conductos de evacuación en un solo ducto. Este tipo de empalme se utiliza para reducir el ángulo de la unión entre los conductos, lo que mejora el flujo de gases y reduce el riesgo de acumulación de residuos en el ducto.
Este empalme permite que los gases de los diferentes niveles fluyan de manera más eficiente y evita que se acumulen en las esquinas o en las uniones.
Sin embargo, no basta solo con empalmes a 45º, ya que debes considerar otros factores importantes.
2. Normativas de instalación y seguridad:
Las normativas locales de construcción y seguridad deben seguirse estrictamente, ya que no todas las chimeneas pueden conectarse de manera conjunta en un solo ducto sin medidas adicionales de seguridad.
Es fundamental que la unión entre los conductos sea segura y que se pueda limpiar y mantener fácilmente, para evitar la acumulación de residuos de la combustión, como hollín o creosota, que podrían generar un incendio.
En muchas normativas, se exige que las chimeneas de diferentes niveles (por ejemplo, de pisos diferentes) se conecten en un solo ducto vertical común mediante un muflón o una caja de unión que permita la conexión de los conductos de manera segura y adecuada.
3. Tipo de uniones y componentes adicionales:
Tobera de conexión: Es recomendable utilizar una tobera de conexión o un adaptador específico para chimeneas que permita conectar varios conductos en uno solo. Estas toberas son piezas diseñadas para garantizar una unión hermética y segura.
Válvulas de cierre: En algunos casos, las normativas pueden requerir válvulas de cierre en cada uno de los conductos antes de que se conecten al ducto común, para evitar que los gases o humos de un conducto ingresen a otro cuando no están en uso.
Codo de 45º o codo ajustable: Se utilizan para dirigir el flujo de los gases de forma eficiente hacia el ducto común. Un codo ajustable permite una mayor flexibilidad en la instalación, adaptándose a las necesidades del espacio.
4. Evitar los puntos muertos y los ángulos excesivos:
Ángulos demasiado cerrados o empalmes incorrectos pueden generar puntos de acumulación de residuos y afectar la eficiencia de la evacuación de los gases. Por eso, los empalmes a 45º son preferidos, ya que permiten un flujo más suave y continuo.
Es importante evitar curvas agudas en los ductos, ya que pueden crear resistencia al flujo de gases y acumular residuos.
5. Inspección y mantenimiento:
Acceso para limpieza: Asegúrate de que las uniones entre las chimeneas y el ducto común sean accesibles para realizar limpiezas periódicas. La acumulación de residuos dentro de las chimeneas o ductos puede ser peligrosa, por lo que las instalaciones deben permitir un mantenimiento adecuado.
Resumen de las uniones necesarias:
Utilizar empalmes a 45º es una buena práctica para conectar chimeneas de diferentes niveles en un solo ducto, pero es crucial seguir las normativas locales y contar con componentes adicionales como toberas de conexión, válvulas de cierre y codos ajustables para asegurar un flujo eficiente y seguro.
La instalación debe permitir un fácil mantenimiento y limpieza, lo que es fundamental para evitar la acumulación de residuos y reducir los riesgos de incendio.
Te recomiendo que consultes con un profesional en instalación de chimeneas o un ingeniero especializado para que te asesore según las características específicas de tu instalación y las normativas locales, asegurando que todo se haga de forma segura y conforme a la ley.
https://www.opiniones-sobre.net/...eneas-bioetanol.html
