oms_arq
Oct 15, 2010, 10:31 AM
Mensaje #2 de 5
(7927 visitas)
Que tal como estas, la cuestion que entiendo es que escalas el dibujo por lo que la medida se duplica, esto no es recomendable, mas bien nunca debes escalar tu dibujo, el dibujo en cualquier escala debe de ser 1:1, lo que escalas son cotas y textos. Por ejemplo, si tu texto que utilizas en escala 1:100 mide Height=0.50, al trasladar tu dibujo a escala 1:50 el nuevo height del texto sera igual a 0.25, los textos los puedes escalar con referencia o utiliza una regla de 3 para que hagas tu tabla con las medidas de tus textos que utilizas partiendo del tamaño que aplicas en escala 1:100, eso te facilitara el escalamiento. Para las cotas, lo puedes hacer utilizando el comando ddim, primero configura la medida que utilizas de cotas, despues modifica la escala: utiliza el comando ddim, selecciona el boton de modify, luego la pestaña de primary units y ahi modificas el factor de escala (scale factor) de acuerdo a lo que requieras, asi mismo el texto y arrows que utilizas. Espero que te ayude esto, saludos.
(Este mensaje fué ediatado por oms_arq en Oct 15, 2010, 10:33 AM)
