INFORMACIÓN SOBRE IMPERMEABILIZACIÓN
MEDINILLA12
Ago 9, 2011, 10:03 PM
Mensaje #1 de 6 (102812 visitas)
INFORMACIÓN SOBRE IMPERMEABILIZACIÓN Responder Citando El Mensaje | Responder
POR FAVOR, NECESITO QUE ME INFORMEN SI EL MÉTODO TRADICIONAL DE IMPERMEABILIZACIÓN CON JABÓN Y ALUMBRE ES FACTIBLE USARLO PARA TECHOS DE LÁMINA ACANALADA QUE YA CUENTA CON UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE COMERCIAL QUE SE APLICÓ APROX. HACCE TRES MESES Y SIGUEN LAS GOTERAS.- GRACIAS.
lechugrind
Ago 31, 2011, 8:01 PM
Mensaje #2 de 6 (97370 visitas)
Re: [MEDINILLA12] INFORMACIÓN SOBRE IMPERMEABILIZACIÓN [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
Te recomiendo cubrir esa superficie con alumanation 301, y sellar puntos de posible trasminacion, como perforaciones etc, con algun sellador.. se te pueden ofrecer esos materiales, saludos amigo
drneppe
Sep 2, 2011, 8:30 PM
Mensaje #3 de 6 (97195 visitas)
Hay varias causas a la presencia de goteras
1. condensacion de humedad ,segun el tipo de calefacion usada
2. traslape insuficiente de las planchas de zinc
3. traslape equivocado de las planchas de zinc ( no deben quedar abiertas hacia la lluvia )
4. considerar la direccion del viento durante la lluvia
5. en ultimo caso utilizar una pintura de caucho sobre las latas para sellar la superficie
6. lo mas ecologico seria que pusieras cesped sobre el techo de esta forma esta fresco en verano y abrigado en invierno , ademas que el agua escurre sin filtrarse y en verano tendras bonitas flores , seria la casa las chula del barrio.
javiervg27
Sep 8, 2011, 7:31 PM
Mensaje #4 de 6 (96810 visitas)
Desde luego que el alumbre y jabon funcionan, solo que se tiene que aplicar con la superficie complematmente sin excedentes de otro material....
- Subete a la cubierta
- Coloca algunos tablones para que pises con cuidado
- Descubre las posibles zonas fisuradas
- Aplica sellador de poliuretano, en la comex cuesta 80.00 (con calafateador cuesta 50.00 mas)
- Usa tambien una cuña de metal.
me dices si te funciono....sañudos.....
javiervg27
Sep 8, 2011, 7:32 PM
Mensaje #5 de 6 (96809 visitas)
Re: [drneppe] INFORMACIÓN SOBRE IMPERMEABILIZACIÓN [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
Olvide estas fichas tecnicas, por si las quieres consultar...
pulsa por favor.
http://pinturaspirme.com.mx/publicidad/fichas/ficha%20tecnica%20impermeabilizantes.pdf
carlosmenera
May 10, 2026, 11:48 PM
Mensaje #6 de 6 (88044 visitas)
Coincido con javiervg27 en que el sellador de poliuretano es buena opción
para lámina acanalada con goteras puntuales, pero conviene aclarar la
diferencia entre sellador de poliuretano y adhesivo de poliuretano, porque
en la ferretería a veces los venden como si fuera lo mismo y se termina
aplicando el incorrecto.
Sellador (Sikaflex-11FC, Sikaflex 1A): módulo bajo, alta elongación
(400-600%), pensado para rellenar y sellar juntas con movimiento. Es lo
que necesitas para juntas entre láminas, tornillos de fijación y
traslapes — donde la lámina dilata y contrae con el cambio térmico.
Adhesivo de poliuretano (Sikaflex 252, SikaBond, Lord): módulo más alto,
resistencia al corte de 8 a 20 MPa, diseñado para unir dos sustratos con
carga estructural. Aquí entra cuando además de sellar quieres adherir —
por ejemplo, pegar una banda de hule sobre la lámina para reforzar una
zona crítica, o fijar un perfil de remate. Tiene mejor desempeño en
intemperie que el silicón común y absorbe vibración sin despegarse. Si
quieres ver la ficha técnica del concepto, hay una entrada del glosario
con los rangos de propiedades y marcas:
https://www.pti-latam.com/...esivo-de-poliuretano
Para tu caso concreto, con impermeabilizante comercial ya aplicado y
goteras persistentes:
1. Primero ubica el origen — muchas veces el agua entra por traslape mal
orientado al viento dominante, no por donde aparece la mancha.
drneppe tiene razón en ese punto.
2. Limpia con desengrasante. La mayoría de fallas en sellador PU vienen
de aplicar sobre superficie con polvo, grasa o residuo del
impermeabilizante anterior mal curado.
3. Para tornillos y traslapes: sellador PU monocomponente, cordón
continuo, espesor mínimo 4 mm.
4. Para grietas en la propia lámina: malla de fibra de vidrio embebida
en sellador PU como base, y la capa de impermeabilizante comercial
por encima.
5. Sobre el método tradicional de jabón y alumbre: funciona en muros
porosos (aplanados, tabique), pero en lámina metálica galvanizada
no — necesitas adherencia química al metal, y el método tradicional
depende de capilaridad del sustrato. Esa es la razón de fondo por
la que siguen las goteras.
Un punto adicional: antes de aplicar PU sobre el impermeabilizante
comercial ya existente, verifica compatibilidad. Algunos selladores PU
no pegan sobre acrílico curado y se desprenden en pocos meses — vale
hacer una prueba en una zona pequeña antes de cubrir todo el techo.
(Este mensaje fué ediatado por carlosmenera en May 10, 2026, 11:49 PM)
