guilloarqui
Feb 14, 2006, 1:21 PM
Mensaje #2 de 5
(9637 visitas)
Hola Aileen te mando la parte del Reglamento de Edificacion de mi pueblo que toma las dispociciones minimas y necesarias para sanitarios para discapacitados. Espero que te sirva. Saludos desde Argentina. En los baños públicos se dispondrá al menos un espacio para inodoros de medidas reglamentarias, para ser utilizadas por personas discapacitadas y situado de manera que el acceso al mismo sea lo más directo posible. Se procurará ubicar un lavabo dentro del mismo recinto del inodoro. En toda instalación de uso público destinada a actividades deportivas y que pueda ser usada por discapacitados, se proveerá como mínimo un vestuario y una ducha en cada recinto dedicado a este uso, cuyas características se fijan en la reglamentación sobre barreras arquitectónicas. Se determina por la presente, las características que deberán reunir los baños de discapacitados. Acceso al local baño - zona de entradas. Sin desniveles de pisos o escalones en el acceso al local y con el nivel del local propiamente dicho, convenientemente iluminado. Frente a la puerta de ingreso del local se dispondrá un espacio libre suficiente para ingresar al mismo, con una dimensión mínima de 1.20m. (que permita el giro a 90º de la silla de ruedas considerando una circulación lateral al local).-(ver gráfico). Puerta de ingreso. En todos los casos la puerta de ingreso deberá abrir hacia fuera. Luz libre mínima: 90cm (noventa centímetro) medida con la puerta abierta desde ésta hasta el marco de la puerta. Placa protectora metálica: La puerta deberá tener una defensa inferior - en ambas caras de la puerta en 25cm. (veinticinco centímetros) de alto, dispuesto en el sector de contacto con el apoya pie de sillas de ruedas. Sistema de apertura de puerta. Cara exterior: manijas colocadas a una altura de 75cm a 90cm desde el nivel de piso. Prohibiéndose el empleo de pomos circulares. Cara interior: es aconsejable colocar un caño de 5cm de diámetro y una longitud de 60cm que facilite el cierre de la misma. (colocada a una distancia aproximada de 30cm de las bisagras). Espacio de giro de 360º para la silla de ruedas dentro del local. El local deberá poseer un espacio libre que permita inscribir un círculo de 1.50m (un metro con cincuenta centímetros) de diámetro. (ver gráfico) El baño para discapacitados deberá contar como mínimo con los siguientes artefactos: inodoro y lavatorio. Artefacto inodoro: Espacio del uso del artefacto Existen tres formas básicas para transferirse desde una silla de ruedas al artefacto que permita definir el espacio de uso del artefacto. Transferencia lateral: En función de ella es preciso dejar un espacio libre junto al artefacto lateral del mismo - con una dimensión mínima de 0.85m para ubicar la silla de ruedas. Dicho espacio puede estar ubicado indistintamente en uno de sus laterales, no siendo necesario disponer el espacio en ambos lados.- Transferencia frontal: En función de ella es preciso dejar un espacio libre - frente al artefacto - con una dimensión mínima de 1.15m para ubicar la silla de ruedas. Transferencia oblicua: En función de ella es preciso dejar un espacio libre - perpendicular al eje del artefacto -, con una dimensión mínima de 1.15m. desde dicho eje hacia uno de los lados para ubicar la silla de ruedas. Todo baño debe admitir las tres formas de transferencia básicas a efecto de poder permitir el traslado adecuado desde la silla de ruedas al artefacto, según grado de discapacidad. Pueden existir formas intermedias entre las tres formas básicas detalladas. El filo anterior del artefacto inodoro se dispondrá a 0.70m de la pared posterior. El eje del artefacto inodoro se dispondrá a 0.45m de la pared lateral más próxima. (ver gráfico). La altura del artefacto a 0.50m del nivel del piso terminado al plano superior del asiento, el que deberá ser de madera. Cuando el artefacto no llegue a dicha altura se podrá suplementar en su base, sin que el suplemento pase dicho contorno. El artefacto deberá contar con 4 (cuatro) fijaciones al piso, a los efectos de poder soportar los esfuerzos laterales del traslado desde la silla de ruedas de la persona hasta el artefacto. Depósito automático de inodoro: Podrá ser embutido o sistema de mochila. El control de descarga de agua puede ser manual o automático, y puede estar incluido en el barral de transferencia al artefacto inodoro. En caso de utilizarse válvula de descarga, éstas se ubicarán en la pared lateral más próxima, altura máxima 1.10m de nivel de piso. Artefacto lavatorio: Lavatorio admitido tipo "ménsula". Se prohíbe el empleo de columnas para soporte del artefacto. Profundidad máxima del artefacto 0.60m (ver gráfico). La altura del artefacto: 0.80m del piso terminado. Plano inferior de la bacha: 0.67m del piso terminado, de manera que permita realizar cómodamente el radio de giro de la silla de rueda por debajo del artefacto. El caño de desagüe y los flexibles de provisión de agua fría y caliente deberán ser recubierto: para proveer de un adecuado resguardo de los mismos. Espacio de uso del artefacto Ubicación frontal de la silla de ruedas al artefacto que permita definir el espacio de uso del artefacto, en función de ella es preciso dejar un espacio libre – frente al artefacto – con la dimensión mínima de 0.90m para ubicar la silla de ruedas (ver gráfico). Artefactos de colocación optativa (bidet) Pondrá contar – con carácter de optativo – con el artefacto bidet. En dicho caso regirán las Dimensiones y Espacios de Uso detalladas para el artefacto inodoro con la única salvedad que el filo anterior del artefacto bidet se dispondrá a 0.55m de la pared posterior Elementos a disponer en el Local Baño para Discapacitados. Deberá contar como mínimo con: espejo, grifería, barrales horizontales y verticales, alarma y los siguientes accesorios: portarrollo, jaboneras, porta toallas y perchas. Espejo: se fijará sobre el lavabo, a una altura mínima de 1.00m del nivel de piso, con una altura de 0.80m presentará una inclinación que no exceda de 10 grados respecto al plano de pared. Grifería: la grifería monocomando (con un brazo extendido) que permita una fácil utilización de la misma o emplear detectores robotizados, a una distancia no mayor de 0.40m desde el filo frontal del artefacto lavatorio. Barrales horizontales y verticales: los barrales tienen la función de permitir una adecuada transferencia desde la silla de ruedas al artefacto inodoro (o al artefacto bidet). Serán de caño sección redonda y constante, superficie lisa terminación en pinturas poliuretánicas sus extremos curvados y embutidos rígidamente al muro de 3cm de diámetro mínimo, debiendo ubicarse a una altura de 0.80m del piso del local.- Separación mínima: 5cm entre el barral y el muro que se encuentra fijado. Los barrales pueden ser fijos o rebatibles. Barrales fijos: es obligatorio instalar como mínimo dos tipos de barrales fijos que se dispondrán sobre: a) Pared lateral al artefacto – barral de 1.10m de largo b) Pared posterior al artefacto – barral de 1.10m de largo c) Según disposición y diseño del local se situará un barral vertical que permita el desplazamiento hacia arriba del discapacitado. Barrales rebatibles: los barrales rebatible se colocarán en reemplazo del barral fijo b) sobre pared posterior al artefacto (ver gráfico). Se fijarán en el lateral del artefacto o puesto en la pared. Todos los barrales serán dispuestos de una manera que permita realizar adecuadamente la transferencia desde una silla de ruedas al artefacto según el diseño particular del local. Alarma: tendrá como fin solicitar asistencia de otras personas por eventual necesidad del usuario del local. La alarma podrá ser un timbre o un cordel dispuesto en todo el perímetro del local. La altura de cualquiera de los dos elementos será de 0.50m desde el nivel de piso terminado. Accesorios Portarrollos: puede estar incorporado al barral o encontrarse sobre la pared mas próxima al artefacto inodoro. La altura del elemento será de 0.50m desde nivel de piso terminado. Jabonera o expendedor de jabón: La jabonera o expendedor de jabón colocado por sobre el plano del lavatorio, a una distancia no mayor de 0.40m de su filo frontal. Portatoallas, secador o distribuidor de papel: situadas como mínimo a 1m (un metro) de altura de nivel de piso. Percha: situada como máximo a 1.20m (un metro veinte centímetros) de altura de nivel de piso. Cajas de luz: situadas a 0.80m de altura de nivel de piso, junto a la puerta de acceso al local y del lado opuesto al eje de giro de la puerta, de manera que permita un cómodo accionamiento por parte del ingresante al sanitario. Los baños para discapacitados deberán poseer las siguientes dimensiones mínimas según disposición o ubicación de artefactos y disposición de puerta: A manera de ejemplo se grafica un local con dimensión mínima - 1.60m x 2.30m – que reúne los requisitos de Dimensiones y Espacios de Uso expuestos en la presente, con la disposición de los artefactos inodoro y lavatorio (ver grafico). El ejemplo citado no es excluyente, pudiendo realizar otros diseños y disposiciones de sanitarios para discapacitados siempre que cumplimenten con las Dimensiones mínimas y Espacios de Uso expuestas en el presente punto. Para casos de locales Baños para Discapacitados existentes que no observen las dimensiones mínimas determinadas precedentemente, deberán adecuarse a la presente reglamentación en el plazo de 2 años.Dicha adecuación obedece a las medidas mínimas a observar, los espacios de uso de los artefactos, radio de giro mínimo y acceso a los mismo como así también al local baño.
