heberb
May 13, 2006, 7:45 PM
Mensaje #5 de 8
(4812 visitas)
que medidas tiene el pliego en cm y como puedo realizar varios dibujos con diferente escala cada uno, se que autocad tiene en la parte inferior donde hay dos pestañas en una se dibuja el modelo y en la otra se ve como queda en el papel. en cual de las dos se trabaja y si los cambios se actualizan en la otra. gracias Te recomiendo aprender usar los layouts, son de una gran ayuda y facilitan bastante el trabajo, como te han dicho en otros post ,cuando ingresas por vez primera a un layout se abrira una ventana muy similar a la ventana Plot, en ella indicas eltipo de impresora y el tamaño de papel, te recomiendo en tipo de impresoras seleccionar DWF6 eplot.pc3, asi no cambiara cuando lleves el dibujo a otra PC y podran elegir la impresora k tengan en ese momento, ademas k eligiendo esta opcion te da la mayoria de opciones en tamaños de papel; luego eliges el tamaño de papel k kieras configurar en ese layout. Todo estos datos puedes cambiarlos despues de crearlos, ingresando al layout respectivo y haciendo click derecho sobre la pestaña del layout y seleccionas Page Setup Manager, aparece la ventana y podras hacer los cambios k kieras, algo k no debes cambiar es la opcion de escala, siempre debe estar 1:1, para k asi sea correcto las escalas k eligas en cada viewport k crees. Cuando recien ingresas se crea automaticamente un viewport , haciendo doble click en ella ingresas al viewport, y para salir haces doble click afuera de ella, dentro de ella para darle escala escribes en la barra z (zoom), s (scale), y por ejemplo para 1/100 escribes 1000/100xp , listo , no olvides escribir el xp, si no lo haces la escala sera erronea. Todo lo k hagas en el model se reflejara en el Layout, pero lo k hagas en el layout no se refleja en el model, por lo k debes dibujar todo en el model, el Layout es para organizar y dejar presentado la lamina, tal como kieres k salga impresa. Practica y cuañkier duda la posteas para ayudarte, suerts
