jafs885
May 21, 2006, 8:44 PM
Mensaje #2 de 3
(1351 visitas)
Saludos. Con respecto a tu pregunta, vos lo que querés es trabajar el plano a 1:75 e imprimirlo a esa escala y que te quepa en una hoja tamaño carta, sin modificar la escala.., es eso lo que yo entendi corregime si estoy mal. Bueno con lo que entendi te digo como hacer eso, primero que nada hacés el dibujo y después escalás el mismo a 1:75, (me imagino que utilizás Autocad, si es asi este es el paso para poder escalarlo) - Comando " SC " - Seleccionás el objeto - Seleccionás el punto base - En factor de escala ponés 100/75. Bueno ya escalado el dibujo, lo siguiente que hacés es darle "Ctrl + P" para que te abra la ventana de impresión, en esa ventana escojés la impresora, configurás los puntos, escojés el tipo de hoja y todo eso, ahora para que el dibujo se imprima a escala, mirá donde dice "plot scale" y ahi donde aparecen 00 mm = 00 units o si esta en pulgadas 00 inch = 00 units vos colocás 10 mm = 1 units o si esta en pulgadas 1 inch = 2.54 units Esto te va a servir para que el dibujo te salga a la escala con la cual estas trabajando, independientemente que si cabe en una hoja carta o no... el dibujo te va a salir a escala colocandole estos valores. Y bueno obviamente dependiendo las dimensiones de tu casa, asi es como va a caber en una hoja carta o no, si no cabe igual al colocarle estos valores aunque te salga la mitad del dibujo, esa mitad que se imprimió o mas bien dicho esa mitad que cupo en la hoja va a estar a la escala con la que estabas trabajando. Espero haberte ayudado en lo que pediás, sino cualquier cosa ahi esta mi direccion. Saludos y seguimos en contacto. Javier Fuentes Min VALE, De er blodet som gir liv til min hjerte, og den ren kjærlighet enn min eksistens har, Jeg Elsker De
(Este mensaje fué ediatado por danmocte en May 24, 2011, 3:35 PM)
