Ene 29, 2007, 12:04 PM
Mensaje #3 de 5
(2437 visitas)
Existe en el mercado un sistema de iluminación solar por conducción, esto es el techo colocas el el receptor y transmite la luz solar por reflexión dentro de un tubo reflejante hasta el interior, produciendo una luz intensa con las propiedades del sol, eso solamente para iluminar de día sin utilizar otro tipo de energía, para producir un lugar con temperatura agradable no hay como los pisos radiantes, que consisten en un serpentin cuyo liquido es calentado ya sea por el sol o un calentador (incrementa el costo) circulando por este varias veces por medio de una pequeña bomba o por termosifon (mas economico), en cuanto a las paredes lo mas seguro es que tengan filtraciones por lo consiguiente condensación dando lugar a las bajas temperaturas y formación de salitre, recomiendo el producto DryKit www.tecnored.it que consiste en una especie de suero (se coloca igual que estos) sustendidos del techo para hacer impermeable el muro y evitar que la humedad tanto del suelo como de los muros laterales penetre y con las ventilas laterales se puede dar cuenta si bastan para la ventilación, en un principio se empañaran los crsitales indicando la expulsión de la humedad fuera del piso y muros pero con el tiempo se debe de empezar a eliminar el empañamiento de estos, sino indica que debe de poner mas ventilas. Espero que le sirvan mis comentarios. Un saludo desde lejanas tierras, Cholula, Puebla, MExico.
