Sep 23, 2012, 10:00 PM
Mensaje #8 de 11
(33770 visitas)
HOLA AMIGOS, SOY ESTUDIANTE DE ING. CIVIL. ACTUALEMTE CURZO EL 6 SEMESTRE Y TENGO DUDAS EN CUANTO A EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA ALBERCA. DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA QUISIERA QUE ME RECOMENDARAN CON RESPECTO A SU FUNCIONALIDAD Y COSTOS, SI ES MEJOR QUE LOS MUROS SEAN DE CONCRETO ARMADO O DE MAMPOSTERIA DE BLOCK ES UNA ALBERCA DE 3*6 CON 1.40 DE PROF. Y EL SUELO ES ARCILLOSO SECO ES DECIR SOPORTA APROXIMADAMENTE 10-25 TON/M2 DE ANTEMANO GRACIAS POR SUS COMENTARIOS SALUDOS CORDIALES El block si es de buena calidad sí, por ejemplo los que vende HomeDepot que son de alta resistencia, de lo contrario se puede hacer de tabique recocido, colocar castillos de armex a cada 2 mts y su cadena de enrase, dejar lateralmente espacio suficiente para aplanar el tabique por fuera, impermeabilizarlo por fuera y por dentro con mezcla de cemento, cal, arena, dejar hueco para instalación de bomba (cárcamo) y ahí mismo para desfogue al drenaje, en una de las esquinas para evitar tener que sumerjirse para la limpieza de ésta, checar el tipo de iluminación a utilizar para dejar los registros para lámparas, dado que tienen juntas bridadas para evitar el paso del agua a éstas, checar la salida del rebosadero que tiene que dar al drenaje pero con su céspol para evitar malos olores, la plantilla debe estar armada con malla 66/10-10 o 66/66 que es más gruesa con espesor mínimo de 10 cms. y para pegar el tabique que sea a base de cemento, cal y arena con aditivo sika para dar a las mezclas resistencia a los sulfatos y hacerlo impermeable. Saludos.
