DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA ALBERCA
GRIOSI
Jun 8, 2012, 10:30 AM
Mensaje #1 de 11 (37560 visitas)
DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA ALBERCA Responder Citando El Mensaje | Responder
HOLA AMIGOS, SOY ESTUDIANTE DE ING. CIVIL. ACTUALEMTE CURZO EL 6 SEMESTRE Y TENGO DUDAS EN CUANTO A EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA ALBERCA. DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA QUISIERA QUE ME RECOMENDARAN CON RESPECTO A SU FUNCIONALIDAD Y COSTOS, SI ES MEJOR QUE LOS MUROS SEAN DE CONCRETO ARMADO O DE MAMPOSTERIA DE BLOCK ES UNA ALBERCA DE 3*6 CON 1.40 DE PROF. Y EL SUELO ES ARCILLOSO SECO ES DECIR SOPORTA APROXIMADAMENTE 10-25 TON/M2
DE ANTEMANO GRACIAS POR SUS COMENTARIOS
SALUDOS CORDIALES
royer_tor62
Jul 8, 2012, 12:52 PM
Mensaje #2 de 11 (36692 visitas)
Re: [GRIOSI] DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA ALBERCA [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
Yo te recomiendo que utilices muros de concreto y más por el suelo que dices que existe en el lugar, los muros de block siempre presentan filtraciones y si se combina la arcilla con el agua se presentarán cambios volumétricos, los cuales te generarán más grietas (expansiones y contracciones). Checa que el colado sea lo más monolítico que puedas (es una alberca chica, a la mejor la puedes colar de una sola vez) y que no queden juntas frías.
GRIOSI
Jul 16, 2012, 10:36 AM
Mensaje #3 de 11 (36575 visitas)
Re: [royer_tor62] DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA ALBERCA [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
aaaaa! Ok muchas gracias amigo. tomare muy en cuenta tu comentario gracias y excelente dia.
saludos cordiales
john46
Jul 19, 2012, 5:08 PM
Mensaje #4 de 11 (36249 visitas)
SALUDOS CORDIALES
ingeplanos dice: Es mejor hacerlo por funcionalidad en concreto armado para que soporte la carga horizontal (el empuje del agua), de lo contrario podria haber falla estructural cizallamiento y/o fisurado con filtracion de agua produciendo licuefaccion del terreno y nivel freatico.
GRIOSI
Jul 20, 2012, 9:09 AM
Mensaje #5 de 11 (36227 visitas)
Re: [john46] DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA ALBERCA [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
SALUDOS CORDIALES
OOOO ok perfecto, no habia escuchado del cizallazamiento (ya investigue), de antemano gracias, tomare muy en cuenta tu comentario.
saludos cordiales.
chamario
Ago 1, 2012, 9:00 PM
Mensaje #6 de 11 (35186 visitas)
HOLA! PARA CONSTRUIR UNA ALBERCA, SE RECOMEINDA USAR, MUROS DE CONCRETO LANZADO. EN UNA SOLA PIEZA, ES DECIR, JUNTO CON EL PISO, ASI SE EVITAN TODAS LAS POSIBLES GRIETAS Y SE MINIMIZAN LOS PUNTOS DE ROMPIMIENTO -BREAKER-POINTS- EN UN CONCRETO DE 300 kg/cm2. Y LANZADO CON UN COMPRESOR DE USO INDUSTRIAL DE 180 PSI. APARTE QUE ESAS SON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA NSF APSP. TENGO 1845 ALBERCAS EN MI RECORD Y HASTA HOY, NINGUNA HA TENIDO PROBLEMAS.
arq___manrique
Sep 21, 2012, 10:21 PM
Mensaje #7 de 11 (33764 visitas)
Re: [chamario] DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA ALBERCA [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
HOLA AMIGO. UNA PREGUNTA?. TU PUEDES PROPORCIONAR MATERIAL RELACIONADO CON LAS ALBERCAS Y LAS NORMAS QUE SEÑALAS DE LA NFS
Sep 23, 2012, 10:00 PM
Mensaje #8 de 11 (33712 visitas)
SALUDOS CORDIALES
El block si es de buena calidad sí, por ejemplo los que vende HomeDepot que son de alta resistencia, de lo contrario se puede hacer de tabique recocido, colocar castillos de armex a cada 2 mts y su cadena de enrase, dejar lateralmente espacio suficiente para aplanar el tabique por fuera, impermeabilizarlo por fuera y por dentro con mezcla de cemento, cal, arena, dejar hueco para instalación de bomba (cárcamo) y ahí mismo para desfogue al drenaje, en una de las esquinas para evitar tener que sumerjirse para la limpieza de ésta, checar el tipo de iluminación a utilizar para dejar los registros para lámparas, dado que tienen juntas bridadas para evitar el paso del agua a éstas, checar la salida del rebosadero que tiene que dar al drenaje pero con su céspol para evitar malos olores, la plantilla debe estar armada con malla 66/10-10 o 66/66 que es más gruesa con espesor mínimo de 10 cms. y para pegar el tabique que sea a base de cemento, cal y arena con aditivo sika para dar a las mezclas resistencia a los sulfatos y hacerlo impermeable.
chamario
Sep 24, 2012, 9:15 PM
Mensaje #9 de 11 (33677 visitas)
Re: [arq___manrique] DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA ALBERCA [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder
MUY BUEN DIA. Y DISCULPAS POR NO HABER CONTESTADO ANTES. CON MUCHO GUSTO LE PUEDO AYUDAR EN LO QUE ME PREGUNTA, www.valleyprecisionpoolsandspas.mex.tl o si gusta las normas se encietran directas en www.apsp.org asi mismo, le puedo asesorar, si lo necesita y desea. nuen dia y gracias
a5a5a5a5a5a5a5a
Jul 26, 2013, 9:06 AM
Mensaje #10 de 11 (29054 visitas)
SALUDOS CORDIALES
a5a5a5a5a5a5a5a
Jul 26, 2013, 9:10 AM
Mensaje #11 de 11 (29052 visitas)
SALUDOS CORDIALES
DEFINITIVAMENTE DE HORMIGÓN ARMADO TENIENDO EN CUENTA EN EL CÁLCULO QUE ES MAS IMPORTANTE EL EMPUJE DE LA TIERRA(ARCILLOSO) QUE EL DEL AGUA.
